查看: 2742|回复: 14
英雄无敌能向你请教个问题吗?
发表于 2008-5-14 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
英雄无敌
函数“TextString”并非在所有代码路径上都返回值。当使用结果时,可能会在运行时发生空引用异常。
Dim textObj As AcadText
textObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
            text = textObj.TextString
            MsgBox("The TextString property equals: " & text, vbInformation, "TextString 示例")
取不到  好像取不到对象!
发表于 2008-5-14 21:07:00 | 显示全部楼层
Dim textObj As AcadEntity
Dim text1 As AcadText
Dim str As String
set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
If textObj.ObjectName = "AcDbText" Then
Set text1 = textObj
str = text1.TextString
MsgBox("The TextString property equals: " & str, vbInformation, "TextString 示例")
End If
发表于 2008-5-15 08:19:00 | 显示全部楼层
就像2楼说的一样,你模型空间中的第0个图元不一定是一个文字。
 楼主| 发表于 2008-5-15 17:08:00 | 显示全部楼层
        Dim i As Integer
        Dim str As String
        Dim count As Integer
        count = ThisDrawing.ModelSpace.Count
        Try
            For i = 0 To i = count - 1
                textObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i)
                    text1 = textObj
                End If
            Next
        Catch
            MsgBox("出错")
        End Try
我都改成这样了,可是还是抛出异常!
发表于 2008-5-15 22:41:00 | 显示全部楼层
我不知道你的代码是怎么来的,try是什么?cathc又是什么?
把你的代码改了一下:
Sub test()
    Dim i As Integer
    Dim str As String
    count = ThisDrawing.ModelSpace.count
        For i = 0 To count - 1
            Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.Item(i)
                Set text1 = textObj
                MsgBox "The TextString property equals: " & str, vbInformation, "TextString 示例"
            End If
        Next
End Sub
 楼主| 发表于 2008-5-20 19:12:00 | 显示全部楼层
try是什么?cathch又是什么?  是捕捉异常
 楼主| 发表于 2008-5-20 19:42:00 | 显示全部楼层
我运行 会抛出异常!Catch
            MsgBox("出错")
 楼主| 发表于 2008-5-21 06:51:00 | 显示全部楼层
        Dim entry As AcadEntity
        Dim entObjectID As Long
 For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
                MsgBox(entry.ObjectName.ToString())
                entObjectID = entry.ObjectID
                entry.Highlight(True)
                MsgBox("The ObjectID of this object is " & entObjectID, vbInformation, "ObjectID 示例")
                entry.Highlight(False)
            Next
根本无法运行到FOR循环里面!
 楼主| 发表于 2008-5-21 07:30:00 | 显示全部楼层
我刚测试后发现,我根本无法得到模型空间的图元对象。运行这段代码得到的结果是There are no objects in model space。
        If ThisDrawing.ModelSpace.Count <> 0 Then
            entry = ThisDrawing.ModelSpace.Item(0)
            MsgBox(entry.ObjectName + _
                " is the first entity in model space.")
        Else
            MsgBox("There are no objects in model space.")
        End If
后来我发现了问题的所在,ThisDrawing = acadapp.ActiveDocument 得到的是当前被打开的活动文档,如果文档没有被打开,是无法得到的,现在请问有什么办法在不用CAD打开这个DWG文件的情况下,得到这个DWG文件的文档吗?
发表于 2008-5-21 11:02:00 | 显示全部楼层
搞清楚VBA、VB、VB.net
try cath end try是VB.net中的错误处理
GMT+8, 2025-5-1 09:04 , Processed in 0.191275 second(s), 24 queries , Gzip On.
