查看: 1674|回复: 9
[求助]求一个修改标注的小程序
发表于 2008-5-15 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能是这样的。运行某个命令后,输入数值,然后选择标注,被选到的标注不管以前的标注值是什么,都可以被刷成我最先用命令输入的数值。
发表于 2008-5-15 16:47:00 | 显示全部楼层
(defun c:test( / newdim ent)
  (setq newdim(getreal "\n输入新的标注值:"))
  (while (and (setq dim(entsel "\n选择要修改的标注:"))
          (ssget "p" '((0 . "DIMENSION")))
    (setq ent(entget (car dim) '("*")))
    (setq ent(subst (cons 1 (rtos newdim)) (assoc 1 ent) ent))
    (entmod ent)
发表于 2008-5-15 21:05:00 | 显示全部楼层
以上问题如未解决的话,联系:ljttjl@ tom.com
发表于 2008-5-15 21:56:00 | 显示全部楼层
一句话:
(command ".dim1" "new" (getstring "\n 输入固定数值:") (ssget '((0 . "*DIM*"))) "")
发表于 2008-5-15 22:22:00 | 显示全部楼层
楼上  牛
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:11:00 | 显示全部楼层
都不行,第一个显示nil
第二个说不能加载重复的命令什么的
发表于 2020-9-9 09:40:43 | 显示全部楼层
直接编辑不好用吗!直接修改就是假尺寸了
发表于 2020-9-9 11:03:23 | 显示全部楼层
(defun C:fg( )
(princ "\n选择要修改的尺寸线:")
(setq ss (ssget))
(setq sl (sslength ss))
(setq txt "分格尺寸")
(setvar "cmdecho" 0)
(setq index 0)
(repeat sl
    (setq ent (entget (ssname ss index)))
    (setq index (+ 1 index))
    (setq ty (cdr (assoc 0 ent)))
    (if (= "DIMENSION" ty)
         (setq oldtxt (assoc 1 ent))
         (setq newtxt (cons (car oldtxt) txt))
         (setq ent1 (subst newtxt oldtxt ent))
         (entmod ent1)
        ) ;progn end
    ) ;repeat end
)     ;while end
(setvar "cmdecho" 1)
发表于 2021-1-12 10:24:38 | 显示全部楼层
danxingpen 发表于 2008-5-15 16:47
(defun c:test( / newdim ent)  (setq newdim(getreal "\n输入新的标注值:"))  (while (and (set ...
如果要改成先选择要修改的标注,然后输入新的标准值,而且在输入新的标注值这一步如果直接空格,可以默认为上一次输入的值,这个应该怎么改?
GMT+8, 2025-5-17 08:12 , Processed in 0.168753 second(s), 25 queries , Gzip On.
