查看: 1846|回复: 4
[求助]请教大虾:我在用lisp编程时调用(command "line")怎样才能避免
发表于 2003-5-17 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用lisp编程时调用(command "line"),但线化完程序就结束了。怎样才能避免结束程序,我主要是想利用命令可以连续自由的画线,如果用getpoint则不好把握画线位置,因为要等两点输完才看得见线,
有没有更好的解决方案啊?
发表于 2003-5-17 10:54:00 | 显示全部楼层
(command "line" pause)
用getpoint也可以,
(setq pt1 (getpoint "Enter the first point:"))
(setq pt2 (getpoint pt1 "Enter the second point:"))
这样你在输入第二点之前可以看到拉线橡皮筋
发表于 2003-5-17 10:59:00 | 显示全部楼层
格式如下,少啦引号。
[此贴子已经被作者于2003-5-17 10:59:15编辑过]
 楼主| 发表于 2003-5-17 11:05:00 | 显示全部楼层
谢谢“我非”:),谢谢非蚁参与!
发表于 2003-5-17 11:58:00 | 显示全部楼层
不明白...
GMT+8, 2025-5-16 12:36 , Processed in 0.174835 second(s), 25 queries , Gzip On.
