查看: 67881|回复: 97
[原创]工程桩自动编号及其坐标提取程序
发表于 2008-5-15 22:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工程桩在施工时,一般进行编号,但当桩较多时,桩编号就显得特别麻烦,且容易出现重号。针对这些问题做了一个工程桩自动编号并提取坐标程序,此程序可对任何对象,按任意顺序,任意位置进行编号并提取坐标;同时,程序内部隐含:消除重叠对象、消除相同编号等功能。且界面清晰友好、操作简便,可大幅度提高桩基施工编号和放样效率。
  针对不同类型的桩,要分类统计出有多少根桩,也比较麻烦,针对此问题做了一个桩编号统计程序
 工程桩自动编号并提取坐标程序演示如下:
桩编号统计程序演示如下:
此为低版本试用程序,非演示中最新版程序
发表于 2008-7-2 12:35:00 | 显示全部楼层
还不错嘛,支持一下!!
发表于 2011-4-25 09:57:18 | 显示全部楼层
桩基础中桩位编号看这个演示挺好的,但是下载的程序在哪啊
发表于 2016-11-1 10:55:15 | 显示全部楼层
ljttjl 发表于 2008-7-16 21:11
根据用户的一些意见,对程序进行第三次更新,增加了输入图纸比例。见附件:gczbhg3.rar使用方法:下载gczbh ...
这个好,不会出现乱码
 楼主| 发表于 2008-6-7 11:25:00 | 显示全部楼层
以下为最新版本程序演示,非本贴上传程序gczbhg6.vlx
 楼主| 发表于 2008-6-8 17:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-17 00:06:00 | 显示全部楼层
桩基础中桩位编号
 楼主| 发表于 2008-7-10 21:33:00 | 显示全部楼层
此程序根据用户的意见及工作遇到的实际问题,对程序做了以下修改,又增加了三项内容:1、在选择对象时可支持多边形等多种选择方式。2、增加了可输入编号的起始号。3、将桩中心坐标提取后输入至文本文件。见附gczbhg2.fas
使用方法:下载gczbhg2.fas后,放入d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/gczbhg2.fas") 加载成功后,在命令行输入  gczbh  按提示操作即可。
 楼主| 发表于 2008-7-16 21:11:00 | 显示全部楼层
使用方法:下载gczbhg3.fas后,放入d:根目录,打开要修改的图形,在命令行输入(load "d:/gczbhg3.fas") 加载成功后,在命令行输入  gczbh  按提示操作即可。
 楼主| 发表于 2008-7-29 20:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-27 09:30:00 | 显示全部楼层
gczbhg3.fas应该不错!!
 楼主| 发表于 2008-9-5 21:05:00 | 显示全部楼层
是的,那个改进了好几次
GMT+8, 2025-11-20 04:08 , Processed in 0.207272 second(s), 32 queries , Gzip On.
