查看: 8741|回复: 11
块中文字的镜像问题
发表于 2008-5-15 22:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题也许大家问过,不过我站内搜索老是出现什么错误.所以还是得请教一下:
图块中的文字在镜像的后,会变成反字.有没有什么方法,让块中文字镜像后不是反字.或是为这个问题编写一个专门的镜像程序呢?
发表于 2008-5-15 22:38:00 | 显示全部楼层
修改mirrtext变量,试一试。
 楼主| 发表于 2008-5-15 23:04:00 | 显示全部楼层
试过了,文字不在块中就有用,谢谢
发表于 2008-5-16 08:22:00 | 显示全部楼层
这个就算编程也不能很好的解决的,因为你的块实例可能不止一个,什么时候块是镜像的?新版本的动态块应该差不多,或者编程修改改成镜像后自动生成无名块(文字不镜像),或者干脆把文字弄成属性再修改.
发表于 2008-5-16 10:52:00 | 显示全部楼层
我想这里所的文字不是可变的块属性,而是块里固有的文字,所以镜像之后自然会出问题。
拙见。
发表于 2008-5-16 13:48:00 | 显示全部楼层
块中文字不能控制文字角度,除非另外做一个块。
块中属性可以自定义角度,可后期调整。
如你说的情况,建议做成组 group
 楼主| 发表于 2008-5-16 20:02:00 | 显示全部楼层
我希望是镜像后生成一个新的匿名块.想请教各位有没有好的思路?
发表于 2008-5-17 09:46:00 | 显示全部楼层
炸开块实例,改mirrtext为0,镜像所有炸开的对象(属性块还要考虑属性值的保存),重新定义块,ok!
 楼主| 发表于 2008-5-17 23:46:00 | 显示全部楼层
是不是要先复制原块,再炸开复制的块,再(setvar "mirrtext" 0),再镜像删除原对象,再将其做块!是不是这样呀?
发表于 2008-5-18 13:26:00 | 显示全部楼层
希望这个东西能像LIFECAD里面把文字转正的功能比较好
GMT+8, 2025-5-29 03:37 , Processed in 0.172472 second(s), 26 queries , Gzip On.
