查看: 1858|回复: 2
efan 版主,晚辈请教!
发表于 2003-5-17 13:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用鼠标在一三维图形某处点击一下就出来一个对话框如下:
  序号        2
  名称        外圆1
  材料        45
  精度        5级,
(上面的内容是在一个对话框里的!)
请教版主这段程序如何编写?
发表于 2003-5-17 15:41:00 | 显示全部楼层
对话框可以用MsgBox或者UserForm创建
用MsgBox给用户显示一条信息,而用UserForm则以窗体的形式制作一个对话框,显示内容。
Sub Test()
    Dim Pt As Variant
    Pt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "指定点: ")
    MsgBox "序号 2" & vbCrLf & "名称 外圆1" & vbCrLf & "材料 45" & vbCrLf & "精度 5级"
End Sub
Sub Test2()
    Dim Pt As Variant
    UserForm1.TextBox1 = "2"
    UserForm1.TextBox2 = "外圆1"
    UserForm1.TextBox3 = "45"
    UserForm1.TextBox4 = "5级"
    UserForm1.Show
End Sub
 楼主| 发表于 2003-5-18 22:08:00 | 显示全部楼层
这个程序哪里错了?
首先谢谢版主对我不厌其烦的教导                                      这是访问数据库的一个程序但是我运行的时候它出现这样的信息:
”实时错误‘3028’:
无法启动应用程序,工作组信息文件丢失,或是已被其他用户一独占方式打开。”
程序如下:
Sub test()
    Dim daoWs As Workspace
    Dim daoDb As Database
    Dim daoRs As Recordset
    Dim daoFields As Fields
    Dim Recordvalue As String
    Set daoWs = CreateWorkspace(",","admin","abuseJet")
    Set daoDb = daoWs.OpenDatabase("序号")
    Set daoRs = daoDb.OpenRecordset(" ")
    set daoFields = daoRs.Fields
    Recordvalue = daoFields(" ")
    MsgBox("value": &"Recordvalue")
    daoRs.Close
    daoDb.Close
    daoWs.Close
End Sub
GMT+8, 2025-8-28 05:10 , Processed in 0.162486 second(s), 24 queries , Gzip On.
