查看: 5127|回复: 5
[求助]cad图粘贴到word后,打印不清楚怎么办
发表于 2008-5-19 20:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向高手求教:
                 cad图粘贴到word后,打印出来的图形线条很细且不清楚怎么处理。请高手赐教,谢谢!!!
发表于 2008-5-19 20:20:00 | 显示全部楼层
只能在CAD中处理后再粘贴到WORD中。
首先,除了黑白不要使用其它颜色;其次,将要显示粗些的线条加粗;然后再粘贴到WORD中。
发表于 2008-5-19 23:53:00 | 显示全部楼层
要先在CAD设置好,建议设置为背景色为白色,线条为黑色,这样粘贴到WORD后更清楚
发表于 2008-5-20 06:28:00 | 显示全部楼层
如果打印驱动支持, 可以在打印属性里选择较低的打印分辨率, 比如 300×300dpi 这样的. 这个可能是最简单的处理方法了
发表于 2008-5-21 13:11:00 | 显示全部楼层
wmfout  输出后再插入应该能清楚点
发表于 2008-5-22 20:57:00 | 显示全部楼层
哦,学的了,谢谢
GMT+8, 2025-8-19 09:08 , Processed in 0.185593 second(s), 24 queries , Gzip On.
