查看: 2211|回复: 6
如何使用选择集过滤器来得到多段线?(已解决)
发表于 2008-5-20 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
段下面的方法不行,请高手指教:
        pType(0) = 0: pData(0) = "Polyline": pType(1) = 8: pData(1) = "*"
        plinex.Select acSelectionSetCrossing, dx1, dx2, pType, pData '多线选择集
或者
       plinex.Select acSelectionSetAll , , , pType, pData '多线选择集
也不行
但如果把"Polyline",修改为"line"就可以选中line线,不知是为什么?
发表于 2008-5-20 19:52:00 | 显示全部楼层
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "*POLYLINE"
sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
 楼主| 发表于 2008-5-22 09:56:00 | 显示全部楼层
谢谢,这次选择是选择了,但又有新问题了,当遍历选择集的时候,提示类型不匹配。
不知为什么?难道多线类型不是AcadPolyline吗?请指点!!!
Dim fType(0 To 1) As Integer
Dim fData(0 To 1) As Variant
fType(0) = 0: fData(0) = "*Polyline": fType(1) = 8: fData(1) = "*"
Dim adSS As AcadSelectionSet '选择集
Dim pline As AcadPolyline
Set adSS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("adSS")
adSS.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData '按过滤条件选择
MsgBox adSS.count
For Each pline In adSS
    pline.Color = acRed
Next
adSS.Delete
发表于 2008-5-22 12:12:00 | 显示全部楼层
你选到的有LWPOLYLINE,也有POLYLINE
如果你不需要两种一起选,那么可以把"*Polyline"改成对应类型
如果你需要两种一起选,可以把Dim pline As AcadPolyline改成Dim pline As AcadObject
 楼主| 发表于 2008-5-23 08:20:00 | 显示全部楼层
终于知道原因了,谢谢!
发表于 2012-5-9 14:10:34 | 显示全部楼层
(setq ss(ssget '((0 . "lwpolyline")(0 ."polyline"))));ss中就只有多段线喽
发表于 2012-5-13 06:56:00 | 显示全部楼层
对不起:应为(ssget '((0 .
"LWPOLYLINE,POLYLINE"))))
GMT+8, 2025-5-25 08:42 , Processed in 0.181456 second(s), 23 queries , Gzip On.
