查看: 2321|回复: 4
Autocad2008窗口只剩下标题栏和菜单栏
发表于 2008-5-22 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一个CAD的初学者,有一个问题想请教一下,AutoCAD2008窗口只剩下标题栏和菜单栏了,其什么工具栏都没有了,我该怎么办?比如我想把绘图工具栏和修改工具栏打开?请大家帮帮我!
发表于 2008-5-22 16:12:00 | 显示全部楼层
这是运行了外部图形而修改了ACAD.CUI文件所致,修改时CAD一般是要备份的,备份文件为ACAD.BAK.CUI,存放于“C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\chs\Support”目录,你将此文件更名为ACAD.CUI文件,执行menu命令加载就复原了。
 楼主| 发表于 2008-5-23 08:25:00 | 显示全部楼层
陋室清风发表于2008-5-22 16:12:00这是运行了外部图形而修改了ACAD.CUI文件所致,修改时CAD一般是要备份的,备份文件为ACAD.BAK.CUI,存放于“C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008
谢谢了,让我学到了一个方法,可是我当时打开的AutoCAD窗口,原来是有绘图和修改等一些工具栏,是我好奇把他们一个个都关闭了,只剩下标题栏和菜单栏了,这样绘起图来很不方便,我想在把他们打开,该怎么办?
发表于 2008-5-23 08:56:00 | 显示全部楼层
重置下就可以了
重置下就可以了,操作看图示
 楼主| 发表于 2008-5-23 09:11:00 | 显示全部楼层
非常感谢,在您的帮助下,我的问题解决了。
GMT+8, 2025-8-19 09:06 , Processed in 0.290312 second(s), 24 queries , Gzip On.
