查看: 2159|回复: 6
[求助]帮忙看看修改标注精度的程序错在哪里?
发表于 2008-5-22 16:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常要用到查看某一个标注更精确的标注,一般在属性里改标注的精度,但是找修改精度的位置比较不好找,所以就想写个小程序来设置标注的小数位数,程序一直没有调试成功!求高人指点!谢谢
(defun C:bzjd ()
(VL-LOAD-COM)
;;; 在模型空间中选择标注对象
   (setq dimObj (car (entsel "\n选择要修改精度的尺寸标注: ")))
   (setq str_0 (cdr (assoc 0 (entget dimObj))))
   (while (and (/= str_0 "LWPOLYLINE") (/= str_0 "DIMENSION"))
      (setq dimObj (car (entsel "\n所选对象不是尺寸标注,请重新选择编辑对象: ")))
  (setq dimObj (vlax-ename->vla-object dimObj))
  (setq newTolerance (getint "\n输入标注新的公差精度[0~8]: "))
  (if (= newTolerance "")
    (setq newTolerance 0)
      (COND
       ((= newTolerance 0)(setq newTolerance acDimPrecisionZero))
       ((= newTolerance 1)(setq newTolerance acDimPrecisionOne))
       ((= newTolerance 2)(setq newTolerance acDimPrecisionTwo))
       ((= newTolerance 3)(setq newTolerance acDimPrecisionThree))
       ((= newTolerance 4)(setq newTolerance acDimPrecisionFour))
       ((= newTolerance 5)(setq newTolerance acDimPrecisionFive))
       ((= newTolerance 6)(setq newTolerance acDimPrecisionSix))
       ((= newTolerance 7)(setq newTolerance acDimPrecisionSeven))
       ((= newTolerance 8)(setq newTolerance acDimPrecisionEight))
       (t(progn (princ "标注精度未改变")(VL-EXIT-WITH-VALUE 0)))
   (vla-put-TextPrecision dimObj newTolerance)  ; 确定公差精度的改变
;;; 读取并显示替代标注公差精度
  (setq newTolerance (vla-get-TextPrecision dimObj))
  (princ "标注精度已经设定为: ")(princ newTolerance)(princ "位小数")
 楼主| 发表于 2008-5-23 09:09:00 | 显示全部楼层
自己顶一下,请知道的高人指点一下!谢谢
说的简单一点就是怎么样用lisp实现改变某一个(不是全部)标注的小数位数!
 楼主| 发表于 2008-5-23 23:19:00 | 显示全部楼层
顶起来!希望高人能看到!
发表于 2008-5-24 09:43:00 | 显示全部楼层
;;你是标注精度吧?如果没有理解错误的话,这样就可以了!
(vla-put-PrimaryUnitsPrecision dimObj newTolerance)  ; 确定公差精度的改变
   (vla-put-SuppressTrailingZeros dimObj :vlax-false)
;;; 读取并显示替代标注公差精度
  (setq newTolerance (vla-get-PrimaryUnitsPrecision dimObj))
 楼主| 发表于 2008-5-25 14:36:00 | 显示全部楼层
谢谢!把vla-put-TextPrecision 函数换成vla-put-PrimaryUnitsPrecision函数就ok了!谢谢xxsheng
发表于 2011-9-11 10:41:02 | 显示全部楼层
楼主,能不能帮我写一个lisp程序,以保证每次打开CAD图纸后自动将线性和角度标注精度修改为0.000,万分感谢!
发表于 2021-3-24 16:59:44 | 显示全部楼层
每次只能选择并修改一个。不能批量选择多个标注。这个使用场景还是有限。希望楼主开发一个批量修改标注精度的lsp。
GMT+8, 2025-10-2 03:13 , Processed in 0.174707 second(s), 25 queries , Gzip On.
