查看: 2157|回复: 2
如何后台AcadApplication
发表于 2008-5-23 07:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
后台运行AutoCAD 操作DWG文件?有什么办法吗》?
   If (acadapp Is Nothing) Then
            acadapp = CType(CreateObject("autocad.application.17"), _
                   AcadApplication)
            acadapp.Visible = False '使AutoCad可见
        End If
我设置False所有的操作都不能实现但是设置成true就可以,但是启动了cad程序
 楼主| 发表于 2008-5-23 18:42:00 | 显示全部楼层
没人知道吗》?
发表于 2008-5-23 19:44:00 | 显示全部楼层
如果createobject的话,不设置visible属性,
cad就是不可见的。
至于此时能不能操作,这个可能和cad本身程序有关。
GMT+8, 2025-5-2 09:06 , Processed in 0.171236 second(s), 23 queries , Gzip On.
