查看: 4097|回复: 14
块属性值替换
发表于 2008-5-24 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有两个块:Block1和Block2,   块:Block1中有三个文字属性,标签分别为:Tag1  Tag2 Tag3, 块:Block2中也有三个文字属性,标签分别为:TagA1  TagA2 TagA3,现如何替换属性值,使所有块:Block2中的属性值与块:Block1的属性值一致.(即:标签为TagA1的属性值与标签为:Tag1的属性值一致,标签为TagA2的属性值与标签为:Tag2的属性值一致,标签为TagA3的属性值与标签为:Tag3的属性值一致)
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
学习啦 学习啦
发表于 2008-5-24 21:16:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-5-24 23:41:00 | 显示全部楼层
 多谢ZZXXQQ版主,但我的原意是不同的块通过属性标签来替换属性值,属性值是千变万化,而属性标签不会改变.(也就是:标签为:Tag1的值只能替换标签为TagA1的属性值 ,标签为:Tag2的值只能替换标签为TagA2的属性值,标签为:Tag3的值只能替换标签为TagA3的属性值,它们要一一对应),不知道我说的是否说明白
发表于 2008-5-25 20:55:00 | 显示全部楼层
下面程序可以按顺序替换属性(网吧写的未经调试)
 楼主| 发表于 2008-5-26 20:39:00 | 显示全部楼层
老大,能帮我写完整吗?LISP我不懂.块Block1和Block2,有很多属性标记文字,我现在只想替换:标签为Tag1的值只能替换标签为TagA1的属性值 ,标签为:Tag2的值只能替换标签为TagA2的属性值,标签为:Tag3的值只能替换标签为TagA3的属性值,它们要一一对应
发表于 2008-5-26 20:55:00 | 显示全部楼层
下面是替换指定标记内容的程序。程序未经调试。
使用方法: (tt Tag1 TagA1)
发表于 2008-5-26 20:57:00 | 显示全部楼层
如未解决联系:ljttjl@ tom.com
发表于 2008-5-26 21:09:00 | 显示全部楼层
楼上揽到多少活儿了?
看来是丑媳妇不敢见公婆。
 楼主| 发表于 2008-5-26 22:47:00 | 显示全部楼层
老大,程序不能运行,出现如下错误:
Select a Block have old attribute 选择带属性图块 :; 错误: 参数类型错误: stringp
还有能不能用一个命令就一下替换掉三个标签的属性值吗?
发表于 2008-5-27 21:46:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 12:40 , Processed in 0.198929 second(s), 29 queries , Gzip On.
