查看: 1139|回复: 3
请问这个功能能否将其编成一个按钮?(有代码参考)
发表于 2008-5-26 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在晓东cad板块发现了这样一篇帖子:
原文地址:
http://www.xdcad.net/forum/showthre...4063#post894063
摘录精华如下:
回复: 最初由 chenhang 发布
请问怎么把组分解开
因为我图中的组都没有命名,而且有很多组,如果把要分解的组在GROUP的菜单中找出来再分解很麻烦。有什么命令可以直接分解组。就象炸开块一样?
这是别人写的,借花献佛
代码:
'将选定的组合分解开
'由于不能通过选定的对象来直接找到其组合名称,只能通过循环比较对象ID的方法
'来解决这个问题,运行时可能会慢点,但对象不多的情况下应该没问题
Sub DelUnNameGroup()
Dim SelGroup As AcadGroup
Dim SelObjects As AcadSelectionSet
Set SelObjects = GetSelSet
Dim ObjInSelSet As AcadObject
Dim I As Integer
Dim J As Integer
Dim K As Integer
Dim ObjInGroup As AcadObject
On Error Resume Next
For I = 0 To SelObjects.Count - 1
Set ObjInSelSet = SelObjects.Item(I)
For J = 0 To ThisDrawing.Groups.Count - 1
For K = 0 To ThisDrawing.Groups.Item(J).Count - 1
Set ObjInGroup = ThisDrawing.Groups.Item(J).Item(K)
If ObjInGroup.ObjectID = ObjInSelSet.ObjectID Then
ThisDrawing.Groups.Item(J).Delete
Exit For
End If
Next
Next
Next
End Sub
'对象选择函数
Function GetSelSet() As AcadSelectionSet
Dim ss As AcadSelectionSet
Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
If ss.Count = 0 Then
Dim ssName As String
ssName = "strSSet"
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
End If
ss.Clear
ss.SelectOnScreen
End If
Set GetSelSet = ss
End Function
看代码似乎可以实现在CAD正式版中得到像CAD LT版一样的快速解组功能,但是不知道如何才能把它编为一个工具栏的按钮,哪位朋友可以帮忙编译一下生成一个直接可以用的lisp脚本啊?多谢了!本人把代码复制后做成lsp文件在cad中加载失败,还望高手相助!
发表于 2008-5-26 19:50:00 | 显示全部楼层
晕,这是VBA
发表于 2008-5-26 20:04:00 | 显示全部楼层
兄弟,你太有才了。
发表于 2008-5-26 20:55:00 | 显示全部楼层
狂兄你就不要取笑别人了。
好象以前有朋友写过一个LISP版本的解组功能,是不是无痕兄写的?
上面的VBA程序看起来好象是我5年前写的程序,是《VBA精彩开发》书中的示例。
书里面应该还写有LISP调用的方法。
GMT+8, 2025-7-15 03:21 , Processed in 0.134783 second(s), 25 queries , Gzip On.
