查看: 7292|回复: 30
[讨论]序号标注
发表于 2008-5-26 20:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一个序号标注的程序(不需要引出线),现在想将程序更改一下使在一份图纸里面假设有1~100的尺寸标注,
如果增加了一个51的标注,使得51后面的编号自动更改,即原来的51~100的编号自动加1变成了52~101。希望高人指点,谢谢!
(defun c:nd()
    (setq sc (getdist"select a point to point从一点到另一点确定字体高度"))
    (setq bn (getint" Input begin number输入起始序号:"))
    (while(> bn 0)
       (setq p1 (getpoint))
       (command "circle" p1 "d" sc)
       (setq sc1 (* sc 0.53))
       (command "text" "j" "m" p1 sc1 "" bn)
       (setq bn (+ bn 1))
   (princ)    )
发表于 2016-10-8 09:29:32 | 显示全部楼层
简单实用,非常感谢!  挖挖坑,但是真解决了我的需要
发表于 2016-10-19 21:53:31 | 显示全部楼层
谢谢分享我来学习的谢谢分享我来学习的
发表于 2016-10-19 21:48:59 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2008-5-26 20:42:00 | 显示全部楼层
再试试。
 楼主| 发表于 2008-6-3 17:22:00 | 显示全部楼层
测试了一下,好像不行呢,版主再帮忙看看
发表于 2008-6-3 19:24:00 | 显示全部楼层
二楼已改。
发表于 2008-6-3 20:10:00 | 显示全部楼层
好像程序不能实现楼主的要求。
 楼主| 发表于 2008-6-3 20:23:00 | 显示全部楼层
只输入一个程序就跳出了啊,没有办法连续输入了,
发表于 2008-6-3 20:33:00 | 显示全部楼层
二楼已改。再试试。
 楼主| 发表于 2008-6-3 20:57:00 | 显示全部楼层
版主有没有提取cad标注尺寸(包括公差)到excel的程序,有时间教教我们,谢谢你!
1、自动提取AutoCAD文档中的所有标注尺寸值、公差值和用户设定的默认公差;
2、 根据用户需要为AutoCAD文档中的标注尺寸自动标上序号并与相应尺寸相关联;
3、 如果用户AutoCAD文档中的标注尺寸已经标上序号,它将序号与和它最近的尺寸值相关联;
5、 将AutoCAD文档中的标注尺寸信息传送到Excel表单中,输入测量信息,生成FAI报表
 楼主| 发表于 2008-6-3 21:00:00 | 显示全部楼层
可以了,版主好厉害哦,好好象版主学习,版主有没有提取文档中全部CAD标注尺到EXCEL的程序啊,有时间教教我们,太感谢你了!
发表于 2008-6-16 13:02:00 | 显示全部楼层
学习学学
GMT+8, 2025-5-19 18:59 , Processed in 0.198413 second(s), 29 queries , Gzip On.
