查看: 1157|回复: 0
这个功能(快速解组)能否将其编成一个按钮? (附代码)
发表于 2008-5-27 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在晓东cad板块发现了这样一篇帖子:
原文地址:
http://www.xdcad.net/forum/showthre...4063#post894063
摘录精华如下:
回复: 最初由 chenhang 发布
请问怎么把组分解开
因为我图中的组都没有命名,而且有很多组,如果把要分解的组在GROUP的菜单中找出来再分解很麻烦。有什么命令可以直接分解组。就象炸开块一样?
这是别人写的,借花献佛
代码:
'将选定的组合分解开
'由于不能通过选定的对象来直接找到其组合名称,只能通过循环比较对象ID的方法
'来解决这个问题,运行时可能会慢点,但对象不多的情况下应该没问题
Sub DelUnNameGroup()
Dim SelGroup As AcadGroup
Dim SelObjects As AcadSelectionSet
Set SelObjects = GetSelSet
Dim ObjInSelSet As AcadObject
Dim I As Integer
Dim J As Integer
Dim K As Integer
Dim ObjInGroup As AcadObject
On Error Resume Next
For I = 0 To SelObjects.Count - 1
Set ObjInSelSet = SelObjects.Item(I)
For J = 0 To ThisDrawing.Groups.Count - 1
For K = 0 To ThisDrawing.Groups.Item(J).Count - 1
Set ObjInGroup = ThisDrawing.Groups.Item(J).Item(K)
If ObjInGroup.ObjectID = ObjInSelSet.ObjectID Then
ThisDrawing.Groups.Item(J).Delete
Exit For
End If
Next
Next
Next
End Sub
'对象选择函数
Function GetSelSet() As AcadSelectionSet
Dim ss As AcadSelectionSet
Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
If ss.Count = 0 Then
Dim ssName As String
ssName = "strSSet"
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
End If
ss.Clear
ss.SelectOnScreen
End If
Set GetSelSet = ss
End Function
看代码似乎可以实现在CAD正式版中得到像CAD LT版一样的快速解组功能,但是不知道如何才能把它编为一个工具栏的按钮,哪位朋友可以帮忙编译一下生成一个直接可以用的脚本啊?多谢了!
GMT+8, 2024-5-12 06:06 , Processed in 0.133687 second(s), 25 queries , Gzip On.
