查看: 1331|回复: 5
关于SelecOnScreen的问题求教,急!
发表于 2008-5-27 08:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习VBA遇到了些困难,
其中有一个,当我试图在模块里建立一个Sub过程时:代码如下:
Sub Example_SelectOnScreen()
    ' Create the selection set
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
    ' Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen
    ssetObj.SelectOnScreen
End Sub
问题出现在只能运行一次,运行第二次的时候就回出现"命名选择集已存在"的错误,研究了一天也没改出来,
请高手指教啊
发表于 2008-5-27 09:28:00 | 显示全部楼层
修改为如下试试:
    on error resume netx
    if err>0 then
      ThisDrawing.SelectionSets.delete("TEST_SSET")
   endif
 楼主| 发表于 2008-5-27 09:47:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!
不过好象其中的:ThisDrawing.SelectionSets.delete("TEST_SSET")
有点问题啊,SelectionSets本身并没有Delete方法啊
发表于 2008-5-27 10:38:00 | 显示全部楼层
 '创建安全选择集
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS5")) Then
        Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS5")
        sstext.Delete
    End If
   Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS5")
按这种方式设置选择集就行了。
 楼主| 发表于 2008-5-27 12:15:00 | 显示全部楼层
问题已经解决 ,多谢谢两位不吝赐教!
明道真是个好地方!
发表于 2008-5-30 08:23:00 | 显示全部楼层
因为运行一次,选择集TEST_SSET已经存在,可以使用如下办法:
'创建过滤器的函数
Public Sub BuildFilter(TypeArray, dataArray, ParamArray gCodes())
    Dim fType() As Integer, fData()
    Dim index As Long, i As Long
    index = LBound(gCodes) - 1
    For i = LBound(gCodes) To UBound(gCodes) Step 2
        index = index + 1
        ReDim Preserve fType(0 To index)
        ReDim Preserve fData(0 To index)
        fType(index) = CInt(gCodes(i))
        fData(index) = gCodes(i + 1)
    Next
    TypeArray = fType: dataArray = fData
End Sub
'创建空间选择集的函数
Public Function CreateSelectionSet(Optional ssName As String = "ss") As AcadSelectionSet
    Dim ss As AcadSelectionSet
    On Error Resume Next
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
    If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
    ss.Clear
    Set CreateSelectionSet = ss
End Function
'返回Thisdrawing,使用CreateSelectionSet和BuildFilter
  '定义空白选择集
  Dim LwPSelSet As AcadSelectionSet
  Set LwPSelSet = CreateSelectionSet
    '建立选择集过滤器
  Dim TypeArray As Variant
  Dim DateArray As Variant
  BuildFilter TypeArray, DateArray, 0, "LWPOLYLINE", 8, "jmd"
  '0 是类型  8是图层
  LwPSelSet.SelectOnScreen TypeArray, DateArray  ’其中TypeArray和DateArray是可选项
GMT+8, 2025-5-2 08:53 , Processed in 0.157495 second(s), 23 queries , Gzip On.
