查看: 3754|回复: 10
[求助]用VBA读实体的组码
发表于 2008-5-28 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用VBA读实体的组码?如下面的数据内读出“图元名: 43f47cc0”
((-1 . <图元名: 43fd1a58>) (0 . "INSERT") (5 . "33A8B") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: 43fd1a30>) (102 . }") (330 . <图元名: 43f47cc0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "ZBTZ") (6 . "Continuous") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "gc429") (10 517405.0 4.08063e+006 0.0) (41 . 3.0) (42 . 3.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
 楼主| 发表于 2008-5-29 12:04:00 | 显示全部楼层
求助
怎么用VBA读取CAD实体的DXF组码?如编组的组码
((-1 . <图元名: 43fd1a48>) (0 . "INSERT") (5 . "33A89") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . <图元名: 43fd1a30>) (102 . "}") (330 . <图元名: 43f47cc0>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "ZBTZ") (6 . "Continuous") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "gc429") (10 517285.0 4.08063e+006 0.0) (41 . 3.0) (42 . 3.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
上面的数据内怎么读出(330 . <图元名: 43f47cc0>)
发表于 2008-5-29 12:50:00 | 显示全部楼层
明月,我也发帖了,没有人回啊
发表于 2008-5-30 12:01:00 | 显示全部楼层
如果cad对象参考中没有这个函数,那么估计是没有直接的办法了。
像我在另外一贴回的那样,可以试试:
没有试过读取组码。
而且感觉组码这个东西比较复杂,不同地方含义有不相同。
实体的祖码我不会,不过我觉得可以自己在帮助中查到实体组码,然后与其对应
的entitytype列表,vba查询到实体的entitytype,对应找到组码
发表于 2008-5-30 12:22:00 | 显示全部楼层
可能有两个方法:
1.使用VLAX类。
2.将图转成DXF,以处理文本的方法来处理。
发表于 2008-5-30 14:01:00 | 显示全部楼层
请问使用VLAX 怎么使用?VLAX类代码如下:
Private VL As Object
Private VLF As Object
Private Sub Class_Initialize()
     If Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "15" Then
      Set VL = GetInterfaceObject("VL.Application.1")
     ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "16" Then
      Set VL = GetInterfaceObject("VL.Application.16")
     ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "17" Then
     End If
     Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
     Set VLF = Nothing
     Set VL = Nothing
End Sub
Public Function EvalLispExpression(ByVal lispStatement As String)
     Dim sym As Object, RET As Object, RetVal
     Set sym = VLF.Item("read").Funcall(lispStatement)
     On Error Resume Next
     RetVal = VLF.Item("eval").Funcall(sym)
     If Err Then
         EvalLispExpression = ""
     Else
         EvalLispExpression = RetVal
     End If
End Function
Public Sub SetLispSymbol(ByVal symbolName As String, ByVal Value)
     Dim sym As Object, RET, symvalue
     symvalue = Value
     Set sym = VLF.Item("read").Funcall(symbolName)
     RET = VLF.Item("set").Funcall(sym, symvalue)
     EvalLispExpression "(defun translate-variant (data) (cond ((= (type data) 'list) (mapcar 'translate-variant data)) ((= (type data) 'variant) (translate-variant (vlax-variant-value data))) ((= (type data) 'safearray) (mapcar 'translate-variant (vlax-safearray->list data))) (t data)))"
     EvalLispExpression "(setq " & symbolName & "(translate-variant " & symbolName & "))"
     EvalLispExpression "(setq translate-variant nil)"
End Sub
Public Function GetLispSymbol(ByVal symbolName As String)
     symvalue = Value
     GetLispSymbol = VLF.Item("eval").Funcall(sym)
End Function
Public Function GetLispList(ByVal symbolName As String) As Variant
    Dim sym As Object, list As Object
    Dim Count, elements(), i As Long
    Set sym = VLF.Item("Read").Funcall(symbolName)
    Set list = VLF.Item("Eval").Funcall(sym)
    Count = VLF.Item("length").Funcall(list)
    ReDim elements(0 To Count - 1) As Variant
    For i = 0 To Count - 1
         elements(i) = VLF.Item("nth").Funcall(i, list)
    Next
    GetLispList = elements
End Function
Public Sub NullifySymbol(ParamArray symbolName())
     Dim i As Integer
     For i = LBound(symbolName) To UBound(symbolName)
         EvalLispExpression "(setq " & CStr(symbolName(i)) & " nil)"
     Next
End Sub
 楼主| 发表于 2008-6-2 11:02:00 | 显示全部楼层
麻烦您指教 使用VLAX类怎样读取,是上面的VLAX类吗?怎样调用
十分感谢
发表于 2008-6-5 08:22:00 | 显示全部楼层
请版主回答啊
 楼主| 发表于 2008-6-5 22:53:00 | 显示全部楼层
帮帮忙吧
 楼主| 发表于 2008-7-15 16:49:00 | 显示全部楼层
 (assoc 331 (car (entsel)))
用此命令可得到 “ (330 . <图元名: 43fd1a30>) ”,但有时得到前面330  有的实体得到后面的,是怎么搞的?
GMT+8, 2025-5-1 10:09 , Processed in 0.174762 second(s), 23 queries , Gzip On.
