查看: 2575|回复: 5
求助,如何只保留矩形框内部图员,外部的全部删除或剪掉
发表于 2008-5-29 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作需要经常要从一张大图中截取一张小图,有没有办法画一个矩形,把矩形外部的没有与这处矩形相交的图元都删除,与矩形相交的图元把矩形外的部分trim掉。
请哪们介绍一个思路。不要介绍图纸空间的布局方法,不是我需要的效果。
发表于 2008-5-29 18:22:00 | 显示全部楼层
说实话,画了快两年图了,还不知道怎么布局,都是直接模型空间打印的。
矩形删除工具好像网上是有的,忘记了贱人工具箱中有没有这个工具,可能是有的。
可以到工具板块寻找。
如果要写的话,估计是这样的,我没有写过,只说说思路。
首先创建选择集,sset.select acSelectionSetCrossing  [, Point1][, Point2](方框的两点)
把所有与方框相交的和方框内的对象都选择。
然后排除方框内的对象(用getboundingbox得到范围看与方框有没有相交,不相交就删除)。
相交的就麻烦了。
根据不同的对象,可能需要不同的处理方式。
比如块,肯定是最麻烦的。
发表于 2008-5-30 09:14:00 | 显示全部楼层
楼上的是正解,顶
发表于 2008-5-30 09:15:00 | 显示全部楼层
请教:xxxtttxxx
怎么使用VBA读取实体的组码?
发表于 2008-5-30 11:50:00 | 显示全部楼层
没有试过读取组码。
而且感觉组码这个东西比较复杂,不同地方含义有不相同。
实体的祖码我不会,不过我觉得可以自己在帮助中查到实体组码,然后与其对应
的entitytype列表,vba查询到实体的entitytype,对应找到组码
发表于 2008-6-23 11:15:00 | 显示全部楼层
创建块然后用XCLIP
GMT+8, 2025-5-1 09:27 , Processed in 0.183847 second(s), 23 queries , Gzip On.
