查看: 2727|回复: 10
[求助]meflying兄,我问题请教你!!
发表于 2003-5-18 12:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到的情况是    导入到CAD中的图幅 为 图块,因为 还要在 图幅 中的  标题栏内写入 内容,所以 需要将 图块 炸开。请问 能不能 在程序中 实现 炸开这一步。让它实现  导入后的 图幅 就是 已经炸开的 图幅??
谢谢!!
发表于 2003-5-18 13:07:00 | 显示全部楼层
insert 的块名前加* 即 "a1"-> "*a1"可
 楼主| 发表于 2003-5-19 08:16:00 | 显示全部楼层
前生 兄, 我试过了 好像不行!!!
发表于 2003-5-19 08:58:00 | 显示全部楼层
他说得没错,你在(command "_.insert" bname...)前加一句:(setq bname (strcat "
他说得没错,你在(command "_.insert" bname...)前加一句setq bname (strcat "*" bname))[br]
 楼主| 发表于 2003-5-19 09:13:00 | 显示全部楼层
谢谢 meflying兄,导出的程序能不能在改一下。
就是 “图样标记” 这有三个内容, 原来的程序是写的 一个内容。
还有就是 ,选择点是 右下点, 不是左下点。
有时候,旁边还会有  “附加明细表” 能不能再写一段代码,判断一下。
图 我上传了。
发表于 2003-5-19 10:16:00 | 显示全部楼层
那么标题栏的顺序就是原来的文本5后再插入两个文本,其它往后顺移?图样标记的三个框
那么标题栏的顺序就是原来的文本5后再插入两个文本,其它往后顺移?图样标记的三个框是不是平分[br]你说的附加明细表的判断是指仅判断一下吗?
为什么把图做成BMP?直接把图给我,我不是好调试一些吗?
 楼主| 发表于 2003-5-19 10:29:00 | 显示全部楼层
meflying兄,你说的没错,不过是 在后面再插入 三个文本。
我又上传了一张图。 图样标记那是  四个
图样标记的  四个文本框是 平分的 。
附加明细表 要判断一下  如果有明显表的话  ,就导出到 文本文件中,如果没有就中止。
 楼主| 发表于 2003-5-20 13:32:00 | 显示全部楼层
meflying兄,那个程序能不能改呀。谢谢!!
 楼主| 发表于 2003-5-22 08:39:00 | 显示全部楼层
meflying兄,急需你的 回答。  谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2003-5-22 8:39:17编辑过]
发表于 2003-5-22 08:41:00 | 显示全部楼层
我想问问你
你问了这么多问题,不知道你是要做个什么东西,还是要学些什么,如果是要做什么东西,希望你把所有的具体要求一起说出来,不要每次改一点,
看你LISP好象没有什么进展,似乎不是想学习它
GMT+8, 2025-5-16 10:37 , Processed in 0.179193 second(s), 26 queries , Gzip On.
