查看: 1553|回复: 5
[求助]请帮我看一下这段程序
发表于 2003-5-18 12:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub lc()
Dim ss As AcadSelectionSet
Set ss = GetSelSet
Dim ent As AcadEntity
Dim lc As Double
Dim SF As Double
Dim tx As String
Dim sa As Boolean
Dim i As Integer
i = 0
sa = False
Dim Obj As AcadEntity
For Each ent In ss
If TypeOf ent Is AcadEntity Then
i = i + 1
Set Obj = ent
If sa = False Then
SF = Obj.LinetypeScale
On Error GoTo errtap
lc = ThisDrawing.Utility.GetReal("输入新的线型比例<" & SF & ">:")
If i = 1 Then
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 0, "Y N"
If Err Or tx = "" Then
tx = "Y"
End If
If tx = "Y" Then
sa = True
End If
End If
End If
ent.LinetypeScale = lc
End If
Next
errtap: Exit Sub
End Sub
Function GetSelSet() As AcadSelectionSet
Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
On Error Resume Next
If ss.Count = 0 Then
Dim ssName As String
ssName = "strSSet"
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.add(ssName)
ss.Clear
ss.SelectOnScreen
End If
Set GetSelSet = ss
End Function
问题如下:1.在使用过程中会自动修改filedia的变量值为“0”
2.在使用一定时间后程序就不在起作用,这是最烦人的地方
3.目前只能是先执行程序在选择对象,请问怎样同时做到先选择后执行程序
发表于 2003-5-19 19:47:00 | 显示全部楼层
自动修改filedia好象是2000版的BUG
不起作用是指程序不运行还是运行了不起效果,说详细点。
对于先选择后操作,你可以在二次开发栏目中找到答案:
有关PickfirstSelectionSet方法的讨论
http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=434
 楼主| 发表于 2003-5-19 21:27:00 | 显示全部楼层
是程序运行了不起效果
是程序运行了不起效果,打开一个文件当执行几次以后就会出现程序仍运行但没有效果的现象。
 楼主| 发表于 2003-5-20 18:12:00 | 显示全部楼层
请斑竹在看看
今天找到了程序运行中失效的一个问题,就是在一个文档中操作时,如果此时执行open命令,并取消打开文档,然后在运行本程序就会产生只选择而无法执行更改线形比例的程序代码。
发表于 2003-5-20 20:08:00 | 显示全部楼层
发现是GetSelSet()函数的问题,现该函数修正如下
    ssName = "ICKFIRST"
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
    If Err Then
        ss.Delete
    End If
        If Err Then Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
        ss.Clear
        ss.SelectOnScreen
    End If
    Set GetSelSet = ss
End Function
 楼主| 发表于 2003-5-20 22:48:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
真是太感谢了,明天去办公室调试。
GMT+8, 2025-8-28 05:10 , Processed in 0.171956 second(s), 24 queries , Gzip On.
