查看: 2139|回复: 2
插入外部属性块
发表于 2008-5-31 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能实现在当前cad中,插入一个外部的块,这个块是带属性的,并且在插入的过程中,能够修改属性。
紧急呀,希望高手给个提示!!
发表于 2008-6-2 00:40:00 | 显示全部楼层
你需要先插入块,然后再设置块的属性
参考一下代码:
Dim blkRef as AcadBlockRefrence
Set blkRef=ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(InsertionPoint,BlockName,x scale,y scale, _
                                z scale,rotation)
Dim varAttr As Variant
For Each varAttr in blkRef.GetAttributes()
    Select Case UCase(varAttr.TagString)
        Case "TAG1"
            varAttr.TextString="Value1"
        Case "TAG2"
            varAttr.TextString="Value2"
  End Select
varAttr.Update
Next
发表于 2011-8-4 18:19:10 | 显示全部楼层
楼主的意思是插入一个带属性的外部块吧
GMT+8, 2025-5-25 20:55 , Processed in 0.170152 second(s), 23 queries , Gzip On.
