在 AutoCAD R14 中,标注箭头由名称控制,dimblk、dimblk1 和 dimblk2 的名称分别用组码 5、6 和 7 表示。在 AutoCAD 2000 和更高版本中,箭头由 objectID 控制。dimblk、dimblk1 和 dimblk2 的 objectID 用组码 342、343 和 344 表示。出于兼容性考虑,AutoCAD 2000 和更高版本可识别 5、6、7 组码,但是如果图形中没有用 5、6、7 代码命名的箭头块,该设置被忽略。例如,如果 R14 代码使用 entmake 来创建包含箭头“DOT”的标注,若图形中已存在名为“_Dot”的块,则继续使用“DOT”。如果在发出 entmake 时不存在 _Dot 块,entmake 仍会成功,但是箭头设置失败,并且用默认“_CloseFilled”箭头创建标注。解决方法是:修改程序,使之在 entmake 中指定箭头之前始终强制显示内置箭头。例如,使用 DIMBLK 系统变量将该箭头设置为当前箭头。这将强制创建块。 请问z在上面的标注程序中,例如箭头设置成"_ARCHTICK" 建筑标记该如何更改呀 我试验了342\343\344都没成功,并且173打开了 |
