查看: 895|回复: 7
在线的朋友帮我,求求你们,我要统计上千个这样的数据
发表于 2008-6-3 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-3 11:07 | 显示全部楼层
将"面积="换成"L="就可以了,
用subst后,再用entmod更新
 楼主| 发表于 2008-6-3 11:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-3 11:22 | 显示全部楼层
;(长度统计程序)本程序可以计算以L=打头的数字之和
;author feng_tan    feng_tan@21cn.com
(vl-load-com)
(Defun c:gc ( / fil len n sum e ed et ln tzb sm sumst)
 (command "redraw")
;(initget 1 "T W")
(setq fil (ssget))
(setq len (sslength fil))
(setq n 0)
(setq sum 0)
(while (<= n (1- len))
   (setq e (ssname fil n))
   (if (= "TEXT" (cdr (assoc 0 (setq ed (entget e)))))    ;3
  (setq et (cdr (assoc 1 (setq ed (entget e))))) ;********
  (if (wcmatch et "*面积=*平方米*")
      (setq ln(+ 6 (vl-string-search "面积=" et)))
      (setq sm(substr et ln (- (vl-string-search "平方米" et) ln)))
      (setq sum (+ sum (atof sm)))
(setq n (1+ n))
(setq sumst (rtos sum 2))
(princ (strcat "\n\n\t\t 面积= " sumst))
;;不知道到底是不是你想要,,,,,,,
 楼主| 发表于 2008-6-3 11:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-3 11:41 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
 (command "redraw")
;(initget 1 "T W")
(setq fil (ssget))
(setq n 0)
(setq sum 0)
  (if (wcmatch et "*面积=*")
      (setq sm(substr et ln))
(setq n (1+ n))
发表于 2008-6-3 11:47 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(Defun c:gc (/ fil len n sum e ed et ln tzb sm sumst)
  (command "redraw")
     ;(initget 1 "T W")
  (setq fil (ssget))
  (setq n 0)
  (setq sum 0)
     (setq ln (+ 6 (vl-string-search "面积=" et)))
     (setq
       sm (substr et ln (- (vl-string-search "平方米" et) ln))
   (setq sm et)
    (setq n (1+ n))
 楼主| 发表于 2008-6-3 11:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-5-17 10:29 , Processed in 0.221158 second(s), 26 queries , Gzip On.
