查看: 1210|回复: 5
[求助] 怎样知道这个图形中有没有这个块?
发表于 2008-6-3 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道图形中是否有名为ABCD的块。这个块可能是能看见的,也可能是看不见但可以Insert的。
发表于 2008-6-3 13:15:00 | 显示全部楼层
tblsearch,,,,,,,
发表于 2008-6-3 15:08:00 | 显示全部楼层
就按I,直接进入插入块对话框后,在下拉列表中找寻.
 楼主| 发表于 2008-6-4 18:47:00 | 显示全部楼层
感谢楼上两位的回复。
2楼:我用(tblsearch "block" "tb*")返回值是nil,而图中是有TB1/TB2等块的,不知道是不是我用得不对。
3楼:如果操作CAD是这样的,但用LISP呢?
发表于 2008-6-4 21:18:00 | 显示全部楼层
不用通配符
发表于 2012-11-16 21:37:53 | 显示全部楼层
不支持通配符。
GMT+8, 2025-9-26 05:12 , Processed in 0.181658 second(s), 24 queries , Gzip On.
