查看: 2800|回复: 1
将圆拉伸为实体时有时出现错误,请问如何解决。
发表于 2008-6-4 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 circle[i, j] = new Circle(center, Vector3d.ZAxis, Double.Parse(txtVerD.Text));
                                    entities.Add(circle[i, j]);
                                    regions = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Region.CreateFromCurves(entities);
                                    foreach (Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Region region in regions)
                                        solid3d = new Solid3d();
                                        solid3d.ExtrudeAlongPath(region, path, 0);//这句有时会出错,提示如下。
                                        btr.AppendEntity(solid3d);
                                        tr.AddNewlyCreatedDBObject(solid3d, true);
试图在不先将托管代码转换出的情况下调入它们。不要试图在底层本机扩展性点(如向量异常处理程序)内运行托管代码,因为这样会导致损坏或数据丢失。
不知道为什么,运行时有时会出错,有时正常,到底是怎么回事?请各位高手们帮忙解答一下。非常感谢!
发表于 2008-12-10 15:15:00 | 显示全部楼层
偶也遇到同样的问题,试了很多种方法,当拉伸数量少时一般没有问题,当进行批量拉伸就会报错。
是否.net的这个函数本身就不稳定??
GMT+8, 2025-11-26 15:09 , Processed in 0.169781 second(s), 25 queries , Gzip On.
