查看: 1570|回复: 3
[求助]把选择集中的对象传递给CAD命令
发表于 2008-6-4 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在VBA中了选中了几条多段线。想通过mpedit命令连成一条。有什么办法把这几条多段线传递给mpedit命令。
handent在这个命令下好像不行。
发表于 2008-6-4 15:46:00 | 显示全部楼层
要涉及到vba与lisp之间的传值
如果要连成一条线的话可以换一种思路,已经得到几条多段线了,然后通过多段线,得到一组点,重新生成一条线。
 楼主| 发表于 2008-6-4 16:10:00 | 显示全部楼层
问题解决了。
在VBA中新建的选择集。可以通过“P”参数传递到sendcommand中的CAD命令吧,具体看CAD命令select参考
发表于 2008-6-5 08:19:00 | 显示全部楼层
恭喜楼主
GMT+8, 2025-5-1 08:01 , Processed in 0.138523 second(s), 23 queries , Gzip On.
