查看: 1362|回复: 7
求助:改变偏移直线的特性
发表于 2008-6-5 10:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手:我用vba的.offset命令偏移形成了一条直线,现在想把偏移后生成的直线改变土层,该怎么实现呢? 如Set offline = objsel.Offset(10),其后用offline.layer="0",为何没有实现土层改变呢?
发表于 2008-6-5 11:44:00 | 显示全部楼层
发程序上来
 楼主| 发表于 2008-6-5 13:07:00 | 显示全部楼层
 Dim SsetObj As AcadSelectionSet
    Dim SsetName As String
    Dim objsel As AcadEntity
    Dim y(1 To 3) As Double
    Dim y_st(1 To 3) As String
    Dim offline As AcadLine
    SsetName = "au100"
    On Error Resume Next
    For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
        Set SsetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
        If SsetObj.Name = "au100" Then SsetObj.Delete
    Next i
        Set SsetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add(SsetName)
   '让用户在屏幕上选择要加入选择集的图元
    SsetObj.SelectOnScreen
     '遍历选择集合
      i = 1
   For Each objsel In SsetObj
      offline.Layer = "0"
   next
end sub
发表于 2008-6-5 20:29:00 | 显示全部楼层
Dim Offline As Variant
      offline(0).Layer = "0"
   next
offline 是一个数组。
可以看offset的帮助。
 楼主| 发表于 2008-6-7 13:20:00 | 显示全部楼层
多谢楼上的,我按照楼上的改了还是没有更改土层啊?
发表于 2008-6-7 22:29:00 | 显示全部楼层
先把这个去了。你肯定哪出错了。
我试了的。是可以的。
发表于 2008-6-8 12:33:00 | 显示全部楼层
Dim offline As AcadLine改成Dim offline As Variant
offline.Layer = "0"改成offline(0).Layer = "0"
 楼主| 发表于 2008-6-8 18:52:00 | 显示全部楼层
问题解决了,非常感谢楼上的!!!
GMT+8, 2025-10-18 07:53 , Processed in 0.184456 second(s), 23 queries , Gzip On.
