查看: 7283|回复: 34
一键让我框选到的块颜色全部变成当前颜色(打图需要)
发表于 2008-6-5 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-21 16:25:00 | 显示全部楼层
这个程序很有意思,在龙版主的提示下,终于可以完成 12 楼的测试:
发表于 2008-6-5 16:40:00 | 显示全部楼层
这样就必须改变块定义,改变块定义后,未框选的同名块也会改变,建议楼主定义块的时候将对象的颜色改为ByBlock,这样定义好的块颜色可以随意改变!
 楼主| 发表于 2008-6-5 16:43:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-5 17:08:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt (/ ss co i obj bn blks bnlst)
  (if (and (setq ss (ssget '((0 . "insert"))))
           (setq co (acad_colordlg (cond (co) (7))))
      ;;取得块名列表
      (repeat (setq i (sslength ss))
        (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))
        (vla-put-color obj co)
        (setq bn (vla-get-name obj))
        (if (not (member bn bnlst))
          (setq bnlst (cons bn bnlst))
      (setq blks (vla-get-Blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (foreach x bnlst
        (vlax-for obj (vla-item blks x) (vla-put-color obj 0))
 楼主| 发表于 2008-6-5 17:27:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-6 08:13:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2008-6-5 17:08:00;;(defun c:tt (/ ss co i obj bn blks bnlst)  (if (and (setq ss (ssget '((0 . \"insert\"))))           (setq co (acad_colordl
對各別顏色的屬性,公差,引線應不行吧!
我u盤中有ch_color程序
发表于 2008-6-6 09:01:00 | 显示全部楼层
谢龙版主提示,学习了
我搞了半天没搞出来,能否指教一下,谢谢
 楼主| 发表于 2008-6-6 11:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-6 16:50:00 | 显示全部楼层
先選顏色,再選物件
发表于 2008-6-7 08:52:00 | 显示全部楼层
;;终于明白了(以前从来都不知道),得到的结论是:
;;块中的引线和公差颜色为 ByBlock ,不随块本身的颜色的变化而变化。
(defun c:ChBlkColor (/ ss co i obj bn bnlst)
           (setq co (acad_colordlg 7))
        (if (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
                 (= (vla-get-HasAttributes obj) :vlax-true)
          (foreach x (vlax-invoke obj 'getattributes)
            (vla-put-color x 0)
      (setq blks (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (foreach x bnlst
          (if (member (vla-get-ObjectName obj) '("AcDbFcf" "AcDbLeader"))
GMT+8, 2025-5-24 11:40 , Processed in 0.178144 second(s), 30 queries , Gzip On.
