在插入块时块可以整体随层但是
块内容如何让他也随层
比如 我用0层绘制一图形 定义为块
然后在当前层为2 时插入这个块 哪个当块炸开后其图形还在0层 如何控制其炸开后图形在2 层
多年前有那么一个Lisp大概合您用
好东西
感谢2楼的兄弟的程序
但是我只是想知道自己应该怎么去操作或者编写LISP
也许CAD本身就可以实现
期待哪个高手指点一二
QUAN2518发表于2008-6-6 2:36:00在插入块时块可以整体随层但是块内容如何让他也随层比如 我用0层绘制一图形 定义为块然后在当前层为2 时插入这个块 哪个当块炸开后其图形还在0层 如何控制其炸开后图形在2 层
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq en (ssname ss i))
(command "explode" en)
(command ".chprop" "p" "la" (getvar "CLAYER") "")
(setq i (1+ i))
感谢ZZXXQQ给的以上答案
可能我叙述不清楚
我是想这个块在插入1层时 其块内的图形对象(原为0层)也自动变为1层对象.但是不需要炸开此块
我使用冲模WG中的图框就有此功能
当你将此块更换到A图层后
单开A层,也能显示置换到A层后的块 但是其他层的块不可见.
若使用X命令将这个可见的块炸开时组成块的图形也在A层(不是炸开后将其图形内容置换到A层)
QUAN2518发表于2008-6-8 15:09:00我是想这个块在插入1层时 其块内的图形对象(原为0层)也自动变为1层对象.但是不需要炸开此块我使用冲模WG中的图框就有此功能
liminnet发表于2008-6-8 16:27:00上面两位高手,我可以加上一点吗?就是块炸开,原来是0层上的随原来块的颜色,比如直线是0层的,在插入块时用了图层2,炸开后,直线还是图层2,这点上面的已经做的,但原来不是图层0的对象在块
有两种方法
第一种就是插入块的时候修改
实际上我们插入块的时候是插入一个块引用,而不是块本身。修改块的图层的话可能会对其他块应用有影响。所以,如果一定要在插入的时候动手脚的话,我觉得这个时候应该复制一个块,将新块内的图元的图层改成当前层,然后再插入新块的引用
第二种就是分解的时候修改
这个相对容易些。插入的时候我不管你的内部图层如何,只要在你分解的时候不用CAD自带的分解命令,而是自编的程序,程序的功能就是把分解后的图元的图层修改为块引用的图层。
无论哪种做法,我觉得都是一种错误的操作!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-2 19:07 , Processed in 0.571193 second(s), 27 queries , Gzip On.
