查看: 141002|回复: 405
[讨论] 程序期限的设定
发表于 2008-6-7 12:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
       现在我遇到一个问题,我开发了一个LISP程序,是用在工艺连线上的,由于此工艺到三季度这个时候将会改变,我也会相应更改我的程序,而开发的程序是叫全公司的技术员用的,我担心到三季度某个时候,此程序会有人接着使用,所以需要加入日期限制,到设定的那天,此程序将无法使用,否则一旦按照原来连线,指导生产,会给公司造成大的损失。
       所以这里下网能够在程序中加入这样的设置:1,到设定的日期报警(比如到2008年9月30日)。
        2,无论修改计算机日期或者做其他的一些系统变更,此程序在该台计算机上再也无法使用,这样才能保证万无一失。
       在此求教能够加入LISP中的相关语句,使得能够起到这样的作用。
    先谢了!
发表于 2016-10-15 15:32:24 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2016-10-12 08:54
代码基本完整,只要自行编写dosomething函数、建立safe.txt文件就可以运行中间的省略号...可以加上自己的 ...
谢谢老大提点,请问这段代码只能给单个程序加期限设置吗?如果一个lsp文件里面有多个程序,是否个个程序都有效?
能不能有一小段代码,直接贴在lsp文件里面,然后对lsp文件里面的所有程序都形成期限设置
基础太差,弄了好几天,仍不得要领。想恳请做个范例模仿一下好吗?
发表于 2016-10-12 08:54:19 | 显示全部楼层
皇上快溜 发表于 2016-10-11 17:13
老大好,可以给个完整代码么,急用,谢谢
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=68216&ext ...
代码基本完整,只要自行编写dosomething函数、建立safe.txt文件就可以运行中间的省略号...可以加上自己的变量设置,也可以删除。
注意:dosomething函数可以自行命名,内容要包含对safe.txt文件的更改。safe.txt也可另行命名,但程序也要改成同样的名字。
发表于 2016-10-11 17:13:17 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2008-6-10 22:53
1、部分程序(defun c:mt ()……(if (setq fnm (findfile "c:/test/safe.txt")) (progn ;文件存在 (set ...
老大好,可以给个完整代码么,急用,谢谢
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... DA%CF%DE&page=2
发表于 2008-6-7 21:39:00 | 显示全部楼层
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 41 才可浏览,你当前发帖数只有 0
看不到的去283楼看吧,可能是版主当时设错了,都08年的帖子了还有人说权限问题  发表于 2012-12-22 08:22
发表于 2008-6-8 03:26:00 | 显示全部楼层
以下内容需要帖子数达到41才可以浏览????
发表于 2008-6-8 05:57:00 | 显示全部楼层
我也想学学!
发表于 2008-6-8 21:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-9 03:54:00 | 显示全部楼层
什么意思 为什么要到41才能看呀
发表于 2008-6-9 06:10:00 | 显示全部楼层
我也想学学!
发表于 2008-6-9 06:40:00 | 显示全部楼层
作为版主,作这样的限制,个人觉得不妥。
发表于 2008-6-9 08:13:00 | 显示全部楼层
请高手不吝赐教,有这样的好东西,真是太好了
发表于 2008-6-9 09:47:00 | 显示全部楼层
记录到注册表是不是容易被杀毒软件拦截掉?
以下内容需要帖子数达到41才可以浏览
方案一:
1、程序运行一开始读一个文本文件,该文件保存一个日期,如:20080630。如果未找到这个文件,程序将删除本程序在磁盘上的副本,建立一个与本程序副本相同的文件,内容自定,并给出警告,说明无法运行。
2、如果有这个文本文件,则读入这个日期与当前日期进行比较,如当前日期大于读入日期,且小于报警日期,更新文件中的日期,程序正常运行;
3、如果当前日期小于读入日期,执行1中未找到文本文件的处理;并删除文本文件;
4、如果当前日期大于报警日期,执行3的处理。
方案二:
与方案一相同,只是将要记录的字串保存到注册表中,但要有一个初始化程序先在注册表中写入字串。
GMT+8, 2025-5-14 14:14 , Processed in 0.280740 second(s), 31 queries , Gzip On.
