查看: 1759|回复: 6
ef2000斑竹,麻烦您找找错
发表于 2003-5-19 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Sub autoexample()
Dim acadobj As AcadObject
Dim line As AcadLine
'Dim startpt As Variant '保存直线起始点
'Dim endpt As Variant '保存直线终点
Dim i As Integer
For i = 0 To retobj.ModelSpace.Count - 1
     Set acadobj = retobj.ModelSpace.Item(i)
     MsgBox acadobj.ObjectName
     Select Case acadobj.ObjectName
     Case "AcDbline"
     Set line = retobj.ModelSpace.Item(i)
       MsgBox line.StartPoint(0)
       End Select
    next i
end
retobj定义为全局变量acaddocument,在VB环境下
为什么语句执行到for i=o to retobj.modelspace.count-1时,出错“对象变量或with块变量未设置”谢谢
发表于 2003-5-19 19:43:00 | 显示全部楼层
有没有这样定义过Dim retobj As AcadDocument
 楼主| 发表于 2003-5-19 20:13:00 | 显示全部楼层
谢谢mccad回复,定义了retobj为全局变量
 楼主| 发表于 2003-5-19 20:14:00 | 显示全部楼层
是的,public retobj as acaddocument
 楼主| 发表于 2003-5-19 20:16:00 | 显示全部楼层
再求教一个问题:thisdrawing.application.document.open name为何不能使用
发表于 2003-5-19 20:22:00 | 显示全部楼层
在多文档状态下,必须使用documents.open,而单文档时才能使用document.open
发表于 2003-5-19 20:43:00 | 显示全部楼层
具体请见帮助文件的链接
file:///D:/program/vba/acadauto/acadauto/idx_methods.htm#gloss_m1o
GMT+8, 2025-5-23 20:55 , Processed in 0.187288 second(s), 23 queries , Gzip On.
