查看: 1318|回复: 7
求助  关于选择集的问题
发表于 2008-6-8 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在图中把一个选择集之外的图元全部删除?
如何查看一个图元处在哪个选择集中?
发表于 2008-6-8 11:06:00 | 显示全部楼层
1、建立两个两个选择集,第一个选择集是选择图中所有的图元,第二个选择集即是LZ的选择集,图元在选择集1中,但不在选择集2种,删除。
2、我第一想法是通过句柄去判断。
 楼主| 发表于 2008-6-9 19:38:00 | 显示全部楼层
关键是第二个选择集是怎么创建?
发表于 2008-6-9 22:36:00 | 显示全部楼层
设置一个函数,如果实体在选择集1中,且不在选择集2中,删除。
选择集2就是LZ你所创建的选择集。
发表于 2008-6-9 22:51:00 | 显示全部楼层
我家中电脑没有安装CAD,大概代码如下:
'创建一个函数,用于判断图元是否在选择集外
Public Function pOutSelSet(byval pEnt as acadentity,byval pSelSet as acadselectionset) as boolean
  '初始化函数
  pOutSelSet=True
  dim oEnt as acadentity
  for each oEnt in pSelSet
    if pEnt.handle=oEnt.handle then
       pOutSelSet=False
       exit for
    else
       pOutSelSet=True
    end if
  next pEnt
end function
在程序中调用此函数即可。
发表于 2008-6-10 08:23:00 | 显示全部楼层
今早来办公室使用此思路,可行!
 楼主| 发表于 2008-6-10 17:57:00 | 显示全部楼层
此方法原理可行,我用一些小图检验可以正确反应,但当我换张大图,图元总数上万的,用这种方法对每个图元循环判断,这样一双循环,CAD立马卡死.......
而我工作中用的都是这种图元六七万的大图的。谁有更优化的解决方法的?
发表于 2008-6-10 18:17:00 | 显示全部楼层
LZ,我对LISP的不熟悉。
我觉得可以试试LISP中的ssmemb函数试一下。
GMT+8, 2025-5-1 09:16 , Processed in 0.201448 second(s), 23 queries , Gzip On.
