查看: 7468|回复: 15
[分享]CAD前处理 自动生成图层 标注样式 文字样式
发表于 2008-6-8 23:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD前处理
以前下的一个外挂 现在和大家一起分享
可以快速建立自己需要的图层、标注、文字样式
还有其它的功能 没摸出来 不知道怎么用
安装就不用说了 大家都知道
已经知道的使用方法:
1.将坐标系设置为世界坐标
2.以世界坐标零点为原点,画一个半径为300的圆
3.保证圆内没有重要的东西(程序会清空圆内的东西的)
4.保证圆在可视的空间内(在屏幕上完全可见)
5.在命令行下输入:QCL 回车
6.命令执行完后看下图层 标注样式 文字样式 是不是发现都变了?
其它的用记事本打开里面的文件 应该都能看得懂的 相应地改成自己需要的就可以了
其中";" 分号表示注释 将没用的用分号注释掉就行了
发表于 2008-9-15 00:30:00 | 显示全部楼层
做成模板岂不是事半功倍?不用编程
 楼主| 发表于 2008-6-8 23:52:00 | 显示全部楼层
错误:请不要重复提交![ 重新上传 ]
为什么不能传文件?
 楼主| 发表于 2008-6-9 00:11:00 | 显示全部楼层
文件夹中包含ACAD.lsp请版主检查  发表于 2012-4-1 15:16
发表于 2008-6-9 17:50:00 | 显示全部楼层
快速建立自己需要的图层、标注、文字样式
这个很有用
发表于 2008-6-10 12:02:00 | 显示全部楼层
通常实用的东西都不需要太复杂,简单简单就可以大大提高效率,赞一个
发表于 2008-6-22 21:27:00 | 显示全部楼层
试试
发表于 2008-6-23 09:03:00 | 显示全部楼层
用lisp实现这些功能,应该很简单吧。cad提供了一些功能,也能实现这些东西。样板文件、以及插入块等就可以实现了。cad提供了标准检查功能。可以检查图层,文字样式,标注样式是否符合标准。
发表于 2008-9-14 23:23:00 | 显示全部楼层
很实用,要是源码就更好了!
发表于 2011-12-6 11:54:54 | 显示全部楼层
这个好像用处不是很大,我在cad中把图层,标注样式等都建立好后,存成模板就可以啦。
这是正确作法...  发表于 2012-4-1 11:46
GMT+8, 2025-5-25 00:11 , Processed in 0.187732 second(s), 29 queries , Gzip On.
