查看: 1645|回复: 2
[求助]如何启动AutoCAD时运行脚本文件
发表于 2008-6-10 12:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用脚本文件可以设置绘图环境,如何启动AutoCAD时运行脚本文件,
发表于 2008-6-10 15:08:00 | 显示全部楼层
可以试试将 (command "SCRIPT" scrfileNAME) 这样的语句添加到自启动 lsp 文件的最后, 比如 Support 目录下的 acad.lsp, 其它还有各个版本的 acadxxx.lsp 以及菜单的 .mnl 程序文件.
不过, 绘图环境的设置, 还可以通过模板文件来更简单地实现吧.
 楼主| 发表于 2008-6-10 16:06:00 | 显示全部楼层
搞定了,可以用这种方法来处理比较简单
1. Windows 桌面的 AutoCAD 图标上单击右键。然后选择“属性”。
2.在“AutoCAD属性”对话框中,选择“快捷方式”选项卡。
3.在“目标”对话框中,使用以下语法编辑开关参数:
"drive:pathname\acad.exe" ["drawing name"] [/switch "name"]
有效开关:
/b 脚本名(b 表示批处理过程)
/t 样板文件名
/c 配置文件夹
/v 视图名
/s 支持文件夹
/r 默认系统定点设备
/nologo AutoCAD logo 屏幕
/p 用户定义注册配置
例如,输入 "d:\AutoCAD 2004\acad.exe" /t "d:\AutoCAD 2004\template\arch1" /v "plan1" /b "startup"
4.选择“确定”。
GMT+8, 2025-5-25 02:05 , Processed in 0.171270 second(s), 23 queries , Gzip On.
