查看: 4604|回复: 2
请问有什么办法通过真彩色(RGB)来获取对应的索引颜色呢?
发表于 2008-6-10 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用C#程序将图形导出为dxf文件的时候,由于要导出颜色,原来的颜色采用的是真彩色,但dxf里面只支持索引颜色,我在网上只是查到可以通过索引号查到对应的RGB,但是有没有相反的操作呢?在AutoCAD2004中如果选择了真彩色做图层颜色,保存为DXF文件的时候它如转为索引颜色,看来autocad内部是集成了转换的,但我在导出的时候用什么函数,或者什么算法呢?图片点击可在新窗口打开查看请高手帮忙!!
发表于 2008-6-11 08:34:00 | 显示全部楼层
若已知道RGB,可以使用Autodesk.AutoCAD.Colors.Color 的构造函数
public static Autodesk.AutoCAD.Colors.Color FromRgb(byte red, byte green, byte blue) 生成一个Color,
然后通过Color的ColorIndex属性应该就可以得到索引颜色值
当然也可以通过计算的方法获得
ColorIndex = R + G * 256 + B * 256 * 256
需要说明这里所说的索引与DXF颜色的索引是不等同的,
因为DXF颜色的取值范围只是0~256,而上面的索引范围是0~256^3
而你提到的真彩色取值应该比RGB颜色范围更大
具体的DXF颜色索引与RGB是有个表的对应关系的,不好意思我现在找不到那个表,
那个表里RGB的取值不是连续的 大概是0 10 20 40 70 255 这样子。
 楼主| 发表于 2008-6-11 10:07:00 | 显示全部楼层
你好,我是在网上查到了这个doslib,可以实现来回的转换:
DOSLib 7.3
dos_
rgbtoaci
dos_acitorgb
函数需要三个参数值而非一个表
但是不知道doslib可否集成到vs2005中?最好还是有像网上提供出来的aci转rgb的算法更好,如果要引用其它类库的话,可能会比较麻烦。
GMT+8, 2025-4-5 05:37 , Processed in 0.157773 second(s), 25 queries , Gzip On.
