查看: 1947|回复: 1
[求助]外部参照的图层管理?
发表于 2008-6-11 02:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用外部参照的 时候,好不容易把各种图层设置好,改成可以出图的状态,用图层管理器LMAN保存下来.
如果这时候把外部参照拆离并重新附着,原来LMAN的设置就全都没有用了.
我有些疑惑,把外部参照拆离,这时候外部参照的图层名应该还在本图中,外部参照再次附着的时候,图层因该和原来是一一吻合的,为什么会把LMAN变成无效呢?
有没有办法,当外部参照拆离并重新附着,使得本图中的LMAN能保持不变的?
这样就不需要每次都重新设置LMAN了.
请高手们指教
发表于 2012-3-13 15:08:59 | 显示全部楼层
为什么要重新引用呢?直接把参照的路径改了不就行了!
GMT+8, 2025-9-25 03:12 , Processed in 0.188787 second(s), 25 queries , Gzip On.
