查看: 7032|回复: 16
[OpenDCL] 请教关于OPENDCL问题
发表于 2008-6-11 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在dcl控制程序中运行到自定义程序时出现这个错误:  错误 : invalid AutoCAD command: nil
哪位指教一下
 楼主| 发表于 2008-6-13 09:23:00 | 显示全部楼层
这里没有人用OPENDCL吗?
发表于 2008-6-13 09:36:00 | 显示全部楼层
告诉你了啊,CAD没有这个命令
发表于 2008-6-13 15:10:00 | 显示全部楼层
你不把程序贴上来怎么帮你看?我用的时候没发现这个错误。
 楼主| 发表于 2008-6-14 22:10:00 | 显示全部楼层
(defun c:pls()
  (vl-load-com)
  (dcl_project_load "plus")
  (if (not (dcl_Form_IsActive plus_plus))
    (dcl_Form_Show plus_plus)
(defun c:plus_plus_btnp_OnClicked ()
  (setq pt1 (getpoint " insert point1"))
  (setq pt2 (getpoint " insert point2"))
  (setq x1 (car pt1))
  (setq x2 (car pt2))
  (setq y1 (cadr pt1))
  (setq y2 (cadr pt2))
  (dcl_Control_SetText plus_plus_text1
          (itoa (fix (dist1 x1 y1 x2 y2))))
(defun dist1(x1 y1 x2 y2 / )
  (setq tt (sqrt (+ (* (- x2 x1) (- x2 x1)) (* (- y2 y1) (- y2 y1)))))
  (eval 'tt)
这么简单一个东西,不知道什么原因就是不算
发表于 2008-6-15 16:19:00 | 显示全部楼层
你的窗体类型是什么?
c:plus_plus_btnp_OnClicked 好像是在图形界面执行的函数定义,能否执行 dcl_Control_SetText?
是否需要回到对话框界面在执行??
 楼主| 发表于 2008-6-16 08:50:00 | 显示全部楼层
窗体是Modeless,不是dcl_Control_SetText的问题,是这个dist1(x1 y1 x2 y2 )自定义的函数不运行,不知道怎么回事
发表于 2008-6-16 13:08:00 | 显示全部楼层
这个也太汗了吧。。。这么求距离?
(defun c:pls ()
  (if (setq fn (findfile "plus.odcl"))
    (dcl_PROJECT_LOAD fn)
  (if (and (setq pt1 (getpoint " insert point1"))
    (setq pt2 (getpoint pt1 " insert point2"))
  (setq dis (distance pt1 pt2))
    plus_plus_text1
    (rtos dis 2 3)
粗略修改了一下
 楼主| 发表于 2008-6-16 14:52:00 | 显示全部楼层
楼上的大哥,我的目的不为求距离,我是想知道为什么不执行自定义的函数或程序。
或者说在c:plus_plus_btnp_OnClicked ()这个里面为什么不执行自定义的函数或程序。
 楼主| 发表于 2008-6-16 15:02:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2008-6-15 16:19:00你的窗体类型是什么?c:plus_plus_btnp_OnClicked 好像是在图形界面执行的函数定义,能否执行 dcl_Control_SetText?是否需要回到对话框界面在执行??
不需要回到对话框界面执行
我是在对话框里面输入几个参数,点击按钮之后执行一些操作,其中有用参数画图的自定义函数,当程序运行到自定义函数时就出错,不知道是怎么回事
GMT+8, 2025-4-29 06:08 , Processed in 0.164709 second(s), 24 queries , Gzip On.
