查看: 1893|回复: 3
[原创]工程桩自动编号程序
发表于 2008-6-12 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程桩在施工时,一般进行编号,但当桩较多时,桩编号就显得特别麻烦,且容易出现重号。
针对这些问题做了一个自动编号的程序(见下面 gczbh.fas 文件)。本程序实现工程桩从上到下、从左到右进行顺序编号,且可消除重叠对象重复编号的现象。加载后,在命令行输入 gczbh 回车按提示操作即可。
本程序针对圆桩(直径在600左右),且圆对象需在gongzhuang图层名,及图形为1:1绘制,即可正确进行编号。
(注:本贴上传程序为试用版)
发表于 2008-6-12 22:02:00 | 显示全部楼层
圆桩(直径在600左右)
图形为1:1绘制,即可正确进行编号
限制条件是不是太多了些?
您哪个单位?经常做桩吗?我是做这一行的。
发表于 2008-6-16 21:50:00 | 显示全部楼层
支持一下!!谢谢啦!!
 楼主| 发表于 2008-11-4 18:41:00 | 显示全部楼层
感谢关注
GMT+8, 2025-5-24 19:33 , Processed in 0.795772 second(s), 24 queries , Gzip On.
