查看: 1334|回复: 5
用command写单行文本的问题
发表于 2008-6-12 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用text命令写了一行文本回车后,可以连续写第二行,这两行是自动对齐的,
就算写了一行后结束命令,再用text命令时,还是可以自动对齐到先前的第一行文字。
如果用(command "text" "0,0" "" "" "11111111111" )写了一行,第二行怎么实现对齐?
发表于 2008-6-13 07:58:00 | 显示全部楼层
用坐标控制啊。
 楼主| 发表于 2008-6-13 09:14:00 | 显示全部楼层
用text写了一行文本,结束命令,再用text时,先回车可以自动对齐到前一行文本,
不能利用这一特性吗?
发表于 2008-6-16 08:04:00 | 显示全部楼层
你也知道了!為甚麼不寫出來就好了!
(command "text" "0,0" "" "" "11111111111")
(command "text" "" "sadfsdf")
发表于 2008-6-16 14:17:00 | 显示全部楼层
路过,受教了,感谢指点!
发表于 2013-10-30 11:52:00 | 显示全部楼层
龙龙仔 发表于 2008-6-16 08:04
你也知道了!為甚麼不寫出來就好了!(command "text" "0,0" "" "" "11111111111")(command "text" "" "sadfsd ...
居然可以这样用
受教了
GMT+8, 2025-5-26 05:42 , Processed in 0.147916 second(s), 25 queries , Gzip On.
