查看: 3425|回复: 7
VLAX.CLS类支持高版本吗?
发表于 2008-6-14 23:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VBA中VLAX.CLS类支持高版本吗?如ACAD2008、2009
vl16.tlb 编程接口是否支持编程!
高版本中使用VLAX.CLS失败!
classname=VL.Application.16
发表于 2009-2-12 20:39:00 | 显示全部楼层
16改17就可以了.
不知道我说清楚了没.
版本号是17,但vl还是16的版本.
Private Sub Class_Initialize()
    '根据AutoCAD的版本判断使用的库类型
    If Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "15" Then
        Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
    ElseIf Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "17" Then
        Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
    End If
    Set VLF = VL.ActiveDocument.Functions
End Sub
发表于 2009-2-22 19:24:00 | 显示全部楼层
我的有时候好用,有时候不好用,不知道是什么原因,我用的是2009
发表于 2009-2-23 15:51:00 | 显示全部楼层
在acad2009.lsp内加
(vl-load-com)就行了.
发表于 2009-2-23 16:01:00 | 显示全部楼层
贴个返回曲线上定距离点坐标的函数吧.
Public Function GetcurvePoint_at_dist1(ByVal dist As Double, curve As AcadEntity) As Variant
    Dim obj As VLAX, retVal
    Set obj = New VLAX
    obj.EvalLispExpression "(setq curve (handent " & Chr(34) & curve.Handle & Chr(34) & "))"
    obj.EvalLispExpression "(setq cpnt (vlax-curve-getPointAtDist curve " & dist & "))"
    retVal = obj.GetLispList("cpnt")
    '释放内存,函数返回
    Set obj = Nothing
    GetcurvePoint_at_dist1 = retVal
End Function
发表于 2009-2-24 10:20:00 | 显示全部楼层
我用的也是VBA
发表于 2009-2-24 23:25:00 | 显示全部楼层
    End If
End Sub
这段代码为什么在我的机器上就不能用呢?说是加载应用程序出现问题,真是气死我了
发表于 2009-2-27 23:02:00 | 显示全部楼层
这段程序应该改一下
With Application
    Select Case Left(.Version, 2)
    Case "15"
        Set VL = .GetInterfaceObject("VL.Application.1")
    Case "16", "17"
        Set VL = .GetInterfaceObject("VL.Application.16")
    End Select
End With
End Sub
GMT+8, 2025-4-30 20:40 , Processed in 0.167190 second(s), 23 queries , Gzip On.
