查看: 2974|回复: 7
[求助]高手 多段线删点良策
发表于 2008-6-15 19:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因在VBA 中将顶点数少的坐标列数组,赋给顶点数多的多段线时,cad会出错!
请教高手们,可有良策来实现删点,但不能用新创建线的方法,因原线有不确定的扩展属性,先谢谢了!
发表于 2008-6-15 21:37:00 | 显示全部楼层
把该点的坐标修改成与前点或后点相同。
发表于 2008-6-16 08:49:00 | 显示全部楼层
LZ可以的话,试试这种方式,参考VBA自带的Coordinates例子。
先得到多段线的原Coordinates,然后为Coordinates给一个新的坐标组NewCoor,最后在把新的坐标组赋给Coordinates(LwpObj.Coordinates=NewCoor),最后进行更新LwpObj.Update。
注意:此方法每次只能更新一个结点的坐标。
 楼主| 发表于 2008-6-17 00:30:00 | 显示全部楼层
robbin840311发表于2008-6-16 8:49:00LZ可以的话,试试这种方式,参考VBA自带的Coordinates例子。先得到多段线的原Coordinates,然后为Coordinates给一个新的坐标组NewCoor,最后在把新的坐标组赋给Coordinates(LwpObj.Coordinates
Dim LwpObj as As AcadLWPolyline
LwpObj.Coordinates=NewCoor  在该语句中 若UBound(NewCoor )<UBound( LwpObj.Coordinates)  时就会出现内部致命错误
发表于 2008-6-17 08:23:00 | 显示全部楼层
点的个数不同。肯定会出错的。还是建议把要删的点的坐标改成前或后点的坐标
发表于 2008-6-18 08:24:00 | 显示全部楼层
运行DelOverlayVertex过程
发表于 2008-6-18 08:25:00 | 显示全部楼层
我是删除JMD层,LWPOLYLINE线型的重复结点。你修改下图层即可使用。
发表于 2009-8-21 14:12:00 | 显示全部楼层
用cass可以对等高线的多段线节点进行删减,减少地形图体积。用滤波功能。
GMT+8, 2025-4-30 17:46 , Processed in 0.174894 second(s), 25 queries , Gzip On.
