怎样达到图示效果呢?
执行命令
输入字高
输入内容
连续插入
谢谢
carrot1983发表于2008-6-16 15:21:00你不是达到了?
这是一个大程序中的部分,带狗的,其他内容我是不需要的,而相关的内容我也不能察看,美中不足是该命令仅适合LINE,最好也能适合PLINE,所以单独求助编写一个
http://carrot1983.blog.sohu.com/82096186.html
应该可以满足你的需要
carrot1983发表于2008-6-16 17:07:00http://carrot1983.blog.sohu.com/82096186.html应该可以满足你的需要
挺好的,适合范围很大呀,美中不足有两点
1、输入的字符、包括字高不能默认保存,以备重复使用
2、字符仅能一次输入1个,不能重复插入,毕竟大多数情况下都在重复插入这种环境下使用的
方便更改一下吗,谢谢
carrot1983的好程序
如果能改成输入一次文字内容、字高,然后即可随意多点插入就完美了
请高手指点,谢谢
错误: no function definition: VLA-OBJECT->ENAME
执行命令效果如图,插入文字的地方直线没有删除,并且还是仅能输入一个文字
(setq txtename (vla-object->ename.htm target=_black>vlax-vla-object->ename txtobj))改成
(setq txtename (vlax-vla-object->ename txtobj)),可以执行了
但还有一个问题,命令行内总是出现提示"指定文字高度<3.0>",改成提示一次就更好了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-4-28 13:37 , Processed in 0.424664 second(s), 28 queries , Gzip On.
