查看: 2364|回复: 2
VB.net 和Cad 连接问题
发表于 2008-6-16 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请各位高手帮忙指导:
为何  db = HostApplicationServices.WorkingDatabase 出错呢
请帮一下
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:31:00 | 显示全部楼层
在前面引用了下面
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Colors
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface
Imports Autodesk.AutoCAD.PlottingServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Windows
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports DBTransMan = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
Imports System.IO
Imports System.Math
Dim db As Database
db = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
无法获得当前活动AutoCAD文档所在的数据库,请还有那边要注意呢.
我的软件为:Auto Cad 2006 Visual Basic 2005 Express
 楼主| 发表于 2008-6-18 13:11:00 | 显示全部楼层
各位高手问题如下,请指导…谢谢
Dim _Cad As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication
Cad = New Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication
Dim Open_Cad_File_0 As AcadDocument = Cad.Documents.Open("C:\0\0.dwg")
Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase ←并未将对象参考设定为对象的执行个体,无法取得获得当前工作空间的数据库
GMT+8, 2025-5-13 20:13 , Processed in 0.162888 second(s), 24 queries , Gzip On.
