用rec先画一个矩形,然后输入(command "_.explode" "l" "") 可以炸开, 但公司的电脑却不需要最后一个回车,直接用(command "_explode" "l" )就完成了,加了反而会去重复执行rec, 请看出错情况:(2004和2006都这样) 命令: rec RECTANG 指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 命令: (command "_explode" "l" "") _explode 选择对象: l 命令: RECTANG 指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: nil 指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: *取消* 命令: *取消* 命令: *取消* 请看不加最后一个回车时,却正常了 命令: rec RECTANG 指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]: 指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 命令: (command "_explode" "l") _explode 选择对象: l 命令: nil 而其他命令move,erase等都正常的,都需要最后一个回车 |
