查看: 1569|回复: 2
[求助]已知路径的图快的引入
发表于 2003-5-19 23:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
把C:\leohydrosys\block\o1.dwg的图以快的形式导入用以下的方法
要如何改进才可
尽管用外部参照可以很好的解决此问题,但每个参照的引用都会新建一个图层
很不方便(用块的话,仅需一个层就可以)
请多多帮忙,谢谢!!
Sub o1()
    Dim blockRefObj As AcadBlockReference
    insertpoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "insert position.")
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertpoint, "C:\leohydrosys\block\o1.dwg", 1#, 1#, 1#, 0)
    ZoomAll
End Sub
发表于 2003-5-20 11:37:00 | 显示全部楼层
你的程序可以正常运行,除非图形文件不存在
 楼主| 发表于 2003-5-20 20:30:00 | 显示全部楼层
还是有个问题?
此文件的确存在,并且经我检查后,拼写也无问题,可还是报错
是不是文件名不能写成路径形式呀?
因为用参照的时候,没有任何错误?
或,是不是还有什么别的情况我没考虑到,请多多费心!!
GMT+8, 2025-8-28 05:13 , Processed in 0.143933 second(s), 25 queries , Gzip On.
