现材料表精灵V1.2向明经会员免费提供序列号,请下以下网址下载软件和教程! ******************************************* ****** 软件和教程下载地址请点击 ****** ******************************************* 一. 软件简介
CADghost 是一个集合了多许绘图和制作的常用程序。其中最主要的部分是材料表的制作,它不仅预制了多种规格,而且还可以根据用户的习惯自定义规格库。这种材料表形式根据 5 个专业绘图师的绘图习惯得来,可以让用户在画图的同时和画图之后输入材料表。当然一些常用符号也是不能少的,比如焊缝符号、标高符号、剖面号等。在工业应用中,包括了展开程序 ( 还会扩展 ) 、及一些工业常用程序。
二. 系统配置 操作系统:安装有AutoCAD2004以上版本的任意操作系统。 处理器:   entium?III或更高版本。 内存: 128 MB(最少)。 视频: 1024x768 真彩色(最低)。 硬盘: 安装5M。 定点设备:鼠标、键盘等。
三. 安装 和一般的程序一样,CADghost也可以实现全自动安装。首先双击CADghost V1.2.exe,运行安装程序。 在欢迎界面结束之后,点击下一步。 在选择了安装语言之后,单击下一步。 下一步是最重要的安装步骤,您必须选择AutoCAD的安装目录,如若不然,您的安装可能不会成功。在安装成功后,AutoCAD会自动运行,并加载CADghost 。 注意:一定要选择AutoCAD的安装目录软件才可以正常运行。 如果您的CADghost加载成功,在你的CAD窗口上会出现左图工具条。下面我们来介绍一下,CADghost中各项命令的使用。
四. 使用 1. 材料表<CB> 您可以通过三种方式来运行材料表程序,第一种是直接在命令行输入命令"CB"。
第二种是单击工具栏中的第一个图标,另外一种则是通过下拉菜单“材料表”来实现。 在运行了主命令后,会有以下几种选项输入选项 : [新建材料表(N)/填加记录(F)/生成材料表(E)/规格入库(W)/修改规格库(G)/重新计算(R)/系统设置(S)] 1.1. 新建材料表: 在新绘制一个图形之前必须执行的一步操作,其中包括"构件名称"、"构件数量"、"焊缝重量"、"材质"。您可根据施工图的要求来进行此项操作。 上图中输入了构件名为“GZ-1”的构件,数量为3台,焊缝比重使用默认值1.5%,材质为Q235B。输入完成后,系统自动跳出,并将输入内容存为当前设置。 1.2. 填加记录: 此项操作也是一个必要的步骤,您可以在绘图过程中进行,也可以在整个绘图过程结束后进行。您完全可以根据提示一步一步进行。但值得一提的是各种规格的输入标准: 板材的规格应是"板材宽度x板材厚度",但在输入时,为简化绘图,您不必输入前面的"-"。而角钢的输入则必 须输入"L20x3",唯一可以替代的简便方法,就是可以以小写的"l"来代替大写"L"输入,程序会自动将其改为大写。其它的规格如下:H型钢"HW200x200x8x12"、槽钢"[10"、T型钢"TN150x150x6.5x9"、工字钢"I10"。
上图中描述了,刚才定义的构件“GZ-1”中的零件,1#为10根L75x6的角钢,2#为2块厚度为10mm的1000x2500的板材。如果想结束输入,一定要在上图的位置(提示继续写入编号)输入字符“Q”(不区分大小写)。 如果在输的时候规格库中无此类规格,系统会提示你录入新规格或是重新输入。如选择自定义,系统则会暂将此规格的值设为0,以便最后查找、修改。 下图中为用户自定义规格入库。 注意:一般在发现规格输入错误时,选择“重新输入”,如果规格正确,而此型钢在规格表中不存在时,则选择“规格入库”,如输入螺栓、销钉等零件时,可选择自定义。 小技巧:各项据输入错误时,可以空回车来返回,并重新输入,如下图所示:
上图在输入的时候发现长度有误,则在提示输入零件数量时直接回车,系统则提示重新输入零件规格、数量等。 在输入长度的时候,用户可以输入数值,或直接在绘图区中量取。
1.3. 生成材料表: 当所有图中涉及的所有规格都输入完毕后,就可以生成材料表了。在执行了生成材料表命令后,还会提示您是否要绘制表头,这项功能是为同一张图中有几个构件而准备的。
在上图材料的右下角点插入无材料表头的材料表: 1.4. 规格入库: 当您准备扩展材料表的规格库时就会用上此项功能,您可以定义您自己或公司常用的规格字头。比如,花纹板"*8"、C 型钢"C"等。但要使今后的程序运行完整,您必须按提示输入每一项数据。
入库后的规格可以规格表里查到。
上图中Z50是刚刚入库的规格,而下方的C500x200x20x6则是在输入材料表过程中录入的。一般“规格入库”用在有批量零件规格需要入库的时候,而某些无法预期的规格则完全可以在输入材料表的时候录入。 1.5. 修改规格库: 如果您发现规格库里的数据有问题时,就可以通过此项功能来作更改。您只需选择您需要改动的规格库,再修改相应的数据后,按确认就可以了。如果您想删除其中的某项数据,只要把规格删除后,按确认就可以。 手工入库的规格在规格库中“其它”项里。 选择要修改或删除的项目后,再点击“确定”。
在此图中修改各项数据。 如想删除此规格,则把规格栏中内容删除后,点击确定。 看,刚刚选定的规格被删除了!
1.6. 重新计算: 几乎没有一个绘图者在生成材料表之后不再对其作任何改动,所以,此项功能也是非常重要的。虽然功能重要,但是它的操作却很简单。只要框选(当然,一个一个选取也可以)除序号、构件号、总面积、总重以外的所有文字,再回车就OK了。 1.7. 系统设置: 主要是对一些常用参数的设置。 2. 计算总重<ZZ>
这个命令还是辅助于材料表的,在使用了"重新计算"命令后,材料表内的总重和总面积就会发生变化。此时应及时使用此命令更改。具体操作和"重新计算"相似,只需框选或单选所有零件的总重就可以了。 计算总面积的使用方法与重量总重相同。 计算图纸构件总重的功能是计算本图中各构件的总重,依次选择各构件总重,系统则会自动将其相加、汇总。
3. 辅助绘图\焊缝符号
焊缝符号由于种类比较多,所以,我为它们单独定制了命令。 单面贴角焊缝<DJ> 双面贴角焊缝<SJ> 单面V型焊缝<HDV> 双面V型焊缝<SV> 单面I型焊缝<HDI> 双面I型焊缝<SI> 单面K型焊缝<DK> 双面K型焊缝<SK> 单面喇叭型焊缝<DLB> 双面喇叭型焊缝<SLB> 单面带钝边K型焊缝<DDK> 双面带钝边K型焊缝<SDK> 单面带钝边V型焊缝<DDV> 双面带钝边V型焊缝<SDV> 单面带钝边U型焊缝<DDU> 双面带钝边U型焊缝<SDU> 单面带钝边J型焊缝<DDJ> 双面带钝边J型焊缝<SDJ> 4. 辅助绘图\其它符号 现场焊符号<XCH> 相同焊符号<XTH> 标高符号<BG> 剖面符号< M> 折断线<ZD> 箭头线<JT> 标高的输入需要您来指定两点,而它的插入方式就由您的输入方式确定:如果你指定的第二点在第一点的右端,则标高也是从左至右的。
如果第二点在第一点的左端则反之。 不光是这样,如果你指定的第二点高于或平于第一点,那么,您的标高就是正的。反之,如果您指定的第二点比第一点低,那么您插入的标高符号就是反的。 剖面符号的输入与此基本相似。 5. 辅助绘图\H型钢三视图 只输入几项数据就可直接绘制出H型钢的三视图。
6. 辅助绘图\节点图<JD>
7. 工业应用 7.1. 展开 由于这方面的资料丢失,所以现在的展开功能只有高炉展开<LP>和任意角弯头<WT>展开两种。这方面的功能会在以后慢慢的完善。 高炉展开 圆管展开<YG> 主要用于高炉、热风炉等直带展开。
注:荒料栏中第一个数值为X向荒料,第二个数值为Y向荒料。
大小口展开<DXK> 主要用于高炉、热风炉等变径段展开。 若在图形样式处选择“定料图”,则会提示输入XY向荒料,如下图所示:
正热曲件展开<ZRQ> 主要用于热风炉炉底、S弯上部等弯曲半径和旋转中心线在一侧的图形。
L1 上口处在0°时半径 R 弯曲半径 a 热曲件弯曲角度 a1 起始角度
反热曲件展开<FRQ> 主要用于S弯下部等弯曲半径和旋转中心线不在一侧的图形。
各项命令的使用方法详见“常见问题”。 直带水冷壁展开<SL1>
变径水冷壁展开<SL2>
管桁架 一个帮助绘制简易直段管桁架的小程序, 这个三维网架的建模程序只是针对某一个工程的相贯分折而制作的,放在这里也许会有人用得上。
技术 钻孔套模加工图<ZM> 在一些中小型的钢结构厂,其数控的应用还比较少。为保证制孔精度,只能依靠钻孔套模来解决。技术人员不必再重复的执行一系列相同的步骤了。现在您只用输入几个数据,就可以绘制出一个漂亮的钻模图。 拼装工艺图< Z> 8. 隐藏命令 8.1.指定图层<TT> 有了这个命令,在紧张的绘图工作中,就不会来回的更换图层了。只要键入命令"TT",再单击任何一个目标。当前层就 会变为目标所在的层。 8.2.弧长标注<HC> 这个命令将帮助您完善AutoCAD的标注命令。 8.3.自动设置<SZ> 快速设置图层命令。 8.4.一点打断<BB> 以往要在某一点上打断一条直线,需要很多步骤,现在这个命令助您一步搞定! 8.5.多重复制<CC> 和上个命令一样,只是把复杂的命令简单化了。 8.6.快速组合< P> 将两直线组合在一起的简单命令。 9. CADghost材料表转EXCEL 将CADghost生成的材料表转成EXCEL格式,帮助您方便的进行EXCEL操作。
但是此功能现在只能转CADghost生成的材料表哦~
五. 卸载 若要卸载CADghost只需按如下操作:开始/所有程序/CADghost V1.2。
六. 常见问题 1. 与其它CAD开发软件共享的方法。 与其它CAD二次开发软件最好的共享方法就是在CADghost安装后,将当前配置重命名为CADghost,再安装其它二次开发软件。
安装完成后,您可以再将当前的软件配置保存一下,下图以PROsteel为例。
今后在使用过程中,就可以方便的调用了。如想使用CADghost,则选择CADghost然后选择“置为当前”。 2. 热风炉各段展开所用命令:
