查看: 4308|回复: 8
[求助]怎样确定封闭多段线的偏移方向(内或外)?
发表于 2008-6-21 21:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请高手指点一下,谢谢!
发表于 2008-6-22 12:38:00 | 显示全部楼层
封闭曲线与偏移有什么关系。
offset 命令是你确定要向外还是向内偏移。封闭曲线是一个独立的实体,有两个封闭曲线才能谈到偏移问题。不知你的意思是要表达什么,最好发个图来表述,图形的东西用文字很难表述清楚。
 楼主| 发表于 2008-6-22 15:09:00 | 显示全部楼层
谢谢兰州人!
我的具体问题是:有一系列封闭多段线,我需要全部把它向外偏移1,但是我无论是用 "obj.offset 1",还是"obj.offset -1",都不能确保它是向外偏移,要怎样才能确保呢?
发表于 2008-6-23 08:22:00 | 显示全部楼层
RetVal = object.Offset(Distance)
Object
MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_arc_object.htm">Arc, MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_circle_object.htm">Circle, MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_ellipse_object.htm">Ellipse, MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_line_object.htm">Line, MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_lightweightpolyline_object.htm">LightweightPolyline, MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_polyline_object.htm">Polyline, MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_spline_object.htm">Spline, MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_xline_object.htm">XLine
使用该方法的对象。
Distance
Double[双精度]; 仅用于输入
该方法中的“Distance”是用来指定偏移距离的。 偏移可以是正值或负值,但不能等于0。如果偏移为负值,这意味着将得到更“小”的曲线 (例如,一个圆以负值偏移后的得到的圆的半径将会比原对象半径小). 如果“小”没有意义,则AutoCAD将向小的X,Y,Z WCS坐标方向偏移。如果偏移距离无效,则返回错误。
[明经通道特别提示]对于的 MSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_lightweightpolyline_object.htm">LightweightPolylineMSITStore:D:\Program%20Files\AutoCAD%202004\help\acadauto.chm::/idh_polyline_object.htm">Polyline 对象,曲线有顺时针方向和逆时针方向,对于顺时针方向,距离值为正值时为向内偏移,距离值为负值时为向外偏移。对于逆时针时刚好相反。对于自相交的多段线的偏移方向需要自己慢慢实践了。
RetVal
Variant[变体] (对象数组)
可以以原始对象来偏移出一系列的新曲线对象。
发表于 2008-6-23 09:37:00 | 显示全部楼层
  Dim lwp As AcadLWPolyline
  Dim basePt As Variant
  ThisDrawing.Utility.GetEntity lwp, basePt
  Dim offsetLwp As Variant
  offsetLwp = lwp.Offset(1)
  offsetLwp就是向外移1单位所得到的对象
 楼主| 发表于 2008-6-23 10:27:00 | 显示全部楼层
谢谢各位热心解答!
我想请教fjfhgdwfn,我要怎样查询多段线是顺时针方向还是逆时针方向,要确保它是向外偏移,我只有先知道它的方向,然后决定偏移的正负值,对吗?
发表于 2008-6-23 11:20:00 | 显示全部楼层
szj612发表于2008-6-23 10:27:00谢谢各位热心解答!我想请教fjfhgdwfn,我要怎样查询多段线是顺时针方向还是逆时针方向,要确保它是向外偏移,我只有先知道它的方向,然后决定偏移的正负值,对吗?
应是这样的。我只看了下明经的VBA的帮助。
发表于 2012-3-7 16:58:43 | 显示全部楼层
各位大侠,我是菜鸟,我想问一下,怎么在偏移操作时都把偏移出来的对象都要定义为Variant
,我如果想编辑偏移出来对象应当怎么操作?我用对象名。 move时,会提示“要求对象”
发表于 2013-4-23 17:28:40 | 显示全部楼层
原来多段线的偏移和正负有关系,哎我早先用的复制来缩放, 是偏移也可以?
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.176100 second(s), 23 queries , Gzip On.
