查看: 2496|回复: 8
[求助]有什么办法可以知道多段线是顺(或逆)时针方向?
发表于 2008-6-23 18:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请高手赐教!
  具体问题是:我想向外偏移一条封闭多段线,但因为
多段线偏移有这样的规则,顺时针方向偏移一个正值是向外的,逆时针方向则是偏移一个负值为向外的,所以我想知道怎样才可以得到多段线的方向(顺时针还是逆时针)?谢谢!
发表于 2008-6-24 15:25:00 | 显示全部楼层
笨办法。偏移后看面积大小了。
发表于 2008-6-25 08:32:00 | 显示全部楼层
我的想法跟LS的一样,关注此帖,期待更好的办法!
发表于 2008-6-27 22:45:00 | 显示全部楼层
关注
 楼主| 发表于 2008-6-28 13:00:00 | 显示全部楼层
fjfhgdwfn发表于2008-6-24 15:25:00笨办法。偏移后看面积大小了。
如果可以,那也是个办法。只是偏移后的对象好象没有area属性。郁闷至今!
发表于 2008-6-28 22:25:00 | 显示全部楼层
RetVal = object.Offset(Distance)
Object
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_arc_object.htm">Arc, MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_circle_object.htm">Circle, MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_ellipse_object.htm">Ellipse, MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_line_object.htm">Line, MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_lightweightpolyline_object.htm">LightweightPolyline, MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_polyline_object.htm">Polyline, MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_spline_object.htm">Spline, MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_xline_object.htm">XLine
使用该方法的对象。
Distance
Double[双精度]; 仅用于输入
该方法中的“Distance”是用来指定偏移距离的。 偏移可以是正值或负值,但不能等于0。如果偏移为负值,这意味着将得到更“小”的曲线 (例如,一个圆以负值偏移后的得到的圆的半径将会比原对象半径小). 如果“小”没有意义,则AutoCAD将向小的X,Y,Z WCS坐标方向偏移。如果偏移距离无效,则返回错误。
[明经通道特别提示]对于的 MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_lightweightpolyline_object.htm">LightweightPolylineMSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acadauto.chm::/idh_polyline_object.htm">Polyline 对象,曲线有顺时针方向和逆时针方向,对于顺时针方向,距离值为正值时为向内偏移,距离值为负值时为向外偏移。对于逆时针时刚好相反。对于自相交的多段线的偏移方向需要自己慢慢实践了。
RetVal
Variant[变体] (对象数组)
可以以原始对象来偏移出一系列的新曲线对象。
应是不可能的.你注意偏移后是一个数组.要这样引用RetVal(0).area
发表于 2008-6-28 22:33:00 | 显示全部楼层
注意偏移后是数组.
 楼主| 发表于 2008-7-1 09:48:00 | 显示全部楼层
谢谢fjfhgdwfn,得你指点,问题解决了。
发表于 2008-7-5 16:53:00 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-5-1 08:51 , Processed in 0.259697 second(s), 23 queries , Gzip On.
