查看: 1594|回复: 4
图纸打不开
发表于 2008-6-24 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位帮忙将此图打开
发表于 2008-6-24 10:26:00 | 显示全部楼层
在中文 xp/sp2 的 R14 上打开, 没有问题啊. 楼主是什么环境下打开这个文件的, 有些什么样的错误现象或提示?
 楼主| 发表于 2008-6-26 13:15:00 | 显示全部楼层
我在中文 xp/sp2 的autocad 2008或2007都打不开,提示应用程序出错。麻烦将图转成dxf格式上传。
发表于 2008-6-26 15:02:00 | 显示全部楼层
抱歉, 上次没有用 2008 打开, 所以没有发现其中的问题. 主要是有几个尺寸标注关联定义内部重名了. 看样子 ACAD 目前自己还没有办法解决这个问题. 不知道 2009 如何. 为了可以使用这个文件, 我将所有的大概 10 个这样的关联全删除了, 再用 2008 是可以打开的. 附件就是 2008 保存的图形.
 楼主| 发表于 2008-6-27 09:09:00 | 显示全部楼层
多谢了
GMT+8, 2025-8-23 10:18 , Processed in 0.189963 second(s), 24 queries , Gzip On.
