查看: 2707|回复: 8
[求助]CAD问题如何处理?
发表于 2008-6-25 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,前几天,我的CAD图纸打开的好好的,后来打开时,图纸打不开,只出现一行英文MUST re_cover,图纸在也没出现,现在很着急,如何解决?在这里先谢谢各位高手!!
发表于 2008-6-25 18:22:00 | 显示全部楼层
先将那个图纸目录下同名的 .bak 文件备份出来; 进入 ACAD 后按照它先前的提示用 Recover 命令打开那个文件试试; 还不满意, 试试备份出来的文件复制为 .dwg 打开看看
发表于 2008-6-25 18:27:00 | 显示全部楼层
找个转换软件,将版本随便转换一下再打开就好了。
 楼主| 发表于 2008-6-26 19:45:00 | 显示全部楼层
感谢各位的答复,请问yxp大侠能否推荐个转换软件给我!再次感谢!!
 楼主| 发表于 2008-6-26 20:11:00 | 显示全部楼层
我刚才上网查了一下MUST re_cover,说是CAD病毒,按网上介绍的方法,还是不能解决这个问题,CAD论坛的高手能否帮忙指点迷津,现在比较着急,做事都做不了!
发表于 2008-6-27 10:58:00 | 显示全部楼层
没碰到过,发一个图来看看,
据说:
你的CAD中了一个acad.vlx病毒(该病毒会损害图纸文件),该病毒发作的现象就是删除打开图纸文件的内容,然后写上一句英文MUST re_cover!→必须涵盖!;;;;;删除打开CAD时在文件夹内自动生成的acad.vlx,在CAD命令栏输入re_cover 就可以了
所以一定要经常按日期存文件呵!!!!切记,切记!!!!!
发表于 2008-9-18 12:41:00 | 显示全部楼层
用用我自己編與的CAD病毒專殺工具吧
用用我自己編與的CAD病毒專殺工具吧,還能殺很多其它變種的CAD病毒
发表于 2008-9-29 14:08:00 | 显示全部楼层
不知道怎么回事啊?
发表于 2008-11-16 16:47:00 | 显示全部楼层
附:一个有破坏性的acad.vlx文件说明
如果你打开CAD图纸,发现图纸上只有一句英文:MUST re_cover!,以前画的图全没有了!
这时,你不要惊慌。关闭CAD后,全盘搜索acad.vlx,将其中的一个acad.vlx文件改名为a.vlx留用,然后把搜索到的acad.vlx全部删除。
重新启动CAD,打开那个被破坏的图形文件,在“工具”菜单下“加载应用程序”,选择加载备份的a.vlx文件,在命令行输入re_cover就可以恢复被打乱隐藏的图纸了。
所有被破坏的文件修复后,关闭CAD,再全盘搜索acad.vlx一次,将搜索到的acad.vlx全部删除
GMT+8, 2025-5-24 23:40 , Processed in 0.199103 second(s), 25 queries , Gzip On.
